j'avoue que ça a été très très compliqué ...
effectivement il faut passer par le lien que tu as donné.
MAIS aussi quand tu fais ton copier/coller dans ta librarie pour l'image,
tu spécifie la taille et je crois qu'il fallait retirer 1 sur la taille comme ça fait X pixel, mais les tableaux commencent à 0 et pas à 1 donc du coup le retour ligne de l'image se fait 1 pixel trop tard.
micro controleurs esp32 et e-paper
- clyric
Re: micro controleurs esp32 et e-paper
L'écran a été victime d'une chute avant d'avoir pu valider mes icônes.
L'esp32 fonctionne toujours mais l'affichage est de mauvaise qualité. Je cherche donc à remplacer l'écran mais je suis incapable d'identifier le connecteur. Une idée ? Sur les photos d'écran sur ali, il ne semble pas y avoir de connecteur similaire.
Si je ne peux pas le réutiliser avec un écran, il faudra que je trouve le moyen d'associer la carte avec un capteur de température pour l'eau de la piscine ou un capteur de pression pour estimer le niveau d'eau dans mon puisard.
