Page 2 sur 2
Re: La rubrique des horreurs
Posté : dim. mars 29, 2020 11:13 am
par j2c
Le groupe fuit toujours malgré un ballon gonflé.
JOIE !!! Va falloir balancer 300l dehors... avec des seaux...
Posté : dim. mars 29, 2020 12:10 pm
par j2c
Verdict :
Groupe hs...
J'ai pas vidangé.. en mettant en dépression le ballon.. J'ai travaillé avec de l'eau qui coulait un peu .. mis un bouchon le temps de réparer...
Ça tiendra ce que ça tiendra.. mais au moins ce n'est plus une horreur.
J'ai décalé le groupe à un endroit plus accessible.
Posté : dim. mars 29, 2020 15:42 pm
par ramses
Bonjour a tous,
as-tu controlé si, quand tu appuies sur la soupape de la valve, tu as de l'air ou de la flotte ? c'est la première chose a faire avant d'aller plus loin !
Pour ce qui est du goutte a goutte, 2 solutions : soit c'est le circuit qui se vide puisque c'est un point bas, soit tu as un petit repassage par le remplissage à l'eau de ville et c'est le groupe qui "compense". Pour info, le remplissage ne doit normalement jamais être connecté en permanence au circuit de chauffage ... juste quand il y a besoin de faire l'appoint ! Mais, il me semble me rappeler que tu disais être a 0 niveau pression sur le circuit du chauffage, me trompe-je ?
Bien à vous tous
Posté : dim. mars 29, 2020 19:24 pm
par j2c
Le vase ne pissait pas d'eau. La vessie est donc ok.
Pour moi, la soupape a du tres légèrement fuire et vider la vessie..
Une fois dégonflé, la pression reste.
Une fois le groupe changé, le le ballon remis en chauffe, tout est ok. (À part un raccords conique que je vais virer au profit d'un collet battu)
La suite quand je retourne sur me chantier pour rechercher un coupe tuyau.
Posté : dim. mars 29, 2020 21:26 pm
par j2c
Là où je me suis fait avoir comme un bleu.... c'est sur le vase.
Y'avait bien un truc qui clochait avec le vase... et j'ai pas cramé.
Nicoso m'a bien remis le doigt dessus.
Un vase dont la vessie est vide.... fait 'donk'..
Un vase en état fait 'duuuuuuunnnnnnnnnnn' ça résonne et sonne creu.
Donc un vase qui sonne plein... c'est même pas la peine de douter... il faut à minima refaire la pression après avoir vérifié que la vaissie est étanche ( le test de la valve qui pisse de l'eau )
Posté : dim. mars 29, 2020 21:47 pm
par ramses
j2c a écrit : ( le test de la valve qui pisse de l'eau )
Aaaahhhh ces jeunes qui n'écoutent pas leurs ainés ! A quoi ca sert que les "vieux" se décarcassent !!! :lol:
Bien à vous tous
Posté : lun. mars 30, 2020 12:16 pm
par j2c
En fait j'ai répondu 2 fois à la question.. mais avec des mots non techniques...
Je me suis demandé.. mais pourquoi me reposes t-on la question...
Posté : sam. avr. 04, 2020 20:30 pm
par j2c
Ça ma gavé de faire du "au moins cher"..
Voilà la version propre.. et durable.
C'est ce genre de montage que j'aurais voulu trouver dans la maison en arrivant.
Facile à maintenir.. avec pei de raccords.. ou de trucs qui peuvent fuir...
Posté : mar. avr. 06, 2021 13:55 pm
par j2c
Après l'electricité... la douche... le ballon d'eau chaude...
j'ai nommé.. LA P***N DE CHAUDIÈRE de L'HORREUR !!!
En fait, j'abuse un peu.. non la chaudière n'a pas de problème... c'est son raccordement à la cuve à fioul qui est problématique.
Depuis qu'on habite ici, le branchement se désamorce tous les ans.. quand la cuve commence à se vider..
Il y a une micro fuite dans le tube... et quand la pompe tire un peu plus pour amener le fioul.. ça avale un peu plus d'air.. et BIM ça désamorce.
A moi les joies de ... brancher la chaudière en direct sur une poubelle dans la cave.. avec un tube qui trempe dedans..
et .. les joies de foutre ses mains dans le fioul.. pour remettre du fioul dans la conduite.. pour espérer réamorcer le tout.. Quand il fait 0 dehors.. c'est la joie..
On s'est levé ce matin, il faisait 10° dans la maison !!!!!
Seul, ou avec ma femme, on aurait fait "fait chier"...
Avec 2 enfants.. dont une qui n'a même pas 2 ans.. là c'est "putain de bordel.. raz le bol de cette taule !"
Posté : mer. avr. 07, 2021 12:41 pm
par Beone68
Salut j2c,
Décidément, c'est la loose cette maison :-(
Je compatis à tes malheurs. Autant, quand on fait de m..de, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même, mais quand c'est en plus celle des autres, c'est d'autant plus énervant.
Allez, encore combien de temps à tenir ?
Et puis, le printemps arrive (normalement, parce qu'ici, hier et aujourd'hui c'est neige !)
Bon courage et a+
Beone
Posté : mer. avr. 07, 2021 14:25 pm
par j2c
On vise le déménagement en juillet.. quitte à avoir de la peinture à faire plus tard.
La chaudière refonctionne... et j'ai les mains qui puent le fioul..
Cette chaudière, une fois, on rentre de WE, avec ma nièce.
Je trouve qu'il fait froid dans la maison.. mais vraiment.. genre 12°... alors que je chauffage tourne.
Je descend, la chaudière est chaude.. mais y a plus d'eau dedans...
La conduite de retour percée par la condensation du conduit de cheminée... Obligé de faire du feu.. à 22h, me lever toutes les 2 heures pour entretenir.. un feu en foyer ouvert.
Le lendemain, j'ai été chercher du cuivre, des raccords, et j'ai refait une pipe ... plus large qui ne passe plus sous le conduit de cheminée.
Depuis, le circuit fonctionne.
J'ai refais la moitié de l'electricité de la maison... quand on est arrivé, mon fils (qui avait 2 ans), m'a apporté une prise.. enfin.. juste le capot.. :schock:
Je lui demande "ça vient d'où"..
Il me montre 2 pins qui sortent du mur.. avec des fils qui dépassent.
"hoooo pp...tain" :twisted:
Là, le scoop de malade. Je vois 2 fils qui rentrent dans la prise, un bleu, un rouge. Ouais, ça va, c'est la prise qu'on va changer.. c'est pas grave.
Je suis les fils dans la goulotte qui longe le mur. ça fait le tour de la pièce, ça rentre dans une prise, ça ressort de l'autre coté.. je continue.. j'arrive sur une 3ème prise.. ça rentre.. et ..
HEIN ?? :schock: :schock: :schock: QUOI ? ça vient d'où le courant ici ?
Bon, si ça se trouve, y a pas de courant.. je teste.. si si... :mefie:
Je refais 3 fois le tour de la pièce.. et je fini par comprendre.. la première prise (celle en KIT)... t'as 2 fils oxydés qui sortent du mur... SANS ISOLANT (sinon c'est trop drôle).
Et de l'autre coté du mur... t'as .. du .... CARRELAGE :mrgreen:
Allez.. on joue aux devinettes... je sors des toilettes.. et je tombe sur une boite de dérivation des années 50 ..( je ne déconne pas :schock: )
J'ouvre.. et je tombe sur un vestige.. de toiles d'araignées.. mélangé à des fils .. avec isolant TISSUE :twisted:
OKEEY. Je coupe le courant. Je prend le tourne vis, je dévisse les 2 vis.. et retire le branchement du salon (le fameux avec la prise en KIT).. On est resté 6 mois sans éléctricité au RdC..
j'ai remis le courant, et j'ai inspécté la salle à manger..
Du fil de lampe de chevet.. noyé dans le platre.. Avec la prise "de force" à l'autre bout.. là où naturellement tu vas brancher ton appareil à raclette..
Car bon, un razmoquette qui prends un coup de jus ... non merci.
Foutre le feu en branchant un appareil.. non merci.
Maintenant, on a un départ direct tableau. Avec 10 prises, la terre.. et aucun risque pour les gamins.
ça m'aura couté 300 balles.. mais au moins je suis tranquille.
Notre proprio étant.. réputée.. pour ne RIEN faire.. et on l'a vu sur d'autres sujet où on l'a régulièrement relancée..
Quand il s'agit de sécurité, on discute pas.. je sais faire, je fais. Et si elle vient moufter, je lui fais bouffer le faisceau de câble d'origine, que j'ai conservé !
Avec les goulottes en bois plein d'échardes.. ça passera mieux :mrgreen: Si Si.. on avait des goulottes en bois :D
Posté : mer. avr. 07, 2021 17:39 pm
par Bernard (Lyon)
Bonjour J2c
Un logement peut ne pas être au top des dernières normes électriques, mais en aucun cas il doit représenter un danger pour les locataires :
https://demarchesadministratives.fr/act ... la-justice
Posté : jeu. avr. 08, 2021 10:15 am
par j2c
C'est clair.
Mais de mon expérience.. avec ce genre de proprio.
* soit tu t'épuises à brasser du vent.. pour ne rien avoir
* soit tu gères seul.. et rapidement..
Mon choix est vite fait. Je gère. C'est d'autant plus important, qu'il faut savoir choisir ses batailles. La mienne, la seule qui compte aujourd'hui, c'est de finir notre chantier pour emménager.
On a eut une mal façon sur notre maison, j'avais le choix entre :
* déclencher une enquête, faire intervenir la décennale.. en arrêtant totalement le chantier
* péter la chape moi même.. et faire venir un autre artisan à mes frais pour refaire. Les 1500 € dépensé.. c'est moins que 2 loyers que je paye actuellement... et c'est juste 10 fois moins cher que les 2 ans de retard de chantier qu'on aurait eut avec l'intervention de la décennale !
Ma femme n'aime pas ce point de vue. Mais c'est moi qui gère le chantier seul.. donc, elle n'a pas son mot à dire.
Posté : jeu. avr. 08, 2021 13:47 pm
par Bernard (Lyon)
Bonjour J2C
Entièrement d'accord avec toi. Nous avons la même philosophie, et pas mal d'Appériens également.
Il vaut mieux se prendre en mains et éviter un accident, plutôt que d'attendre l'accident et se plaindre ensuite, même si tu es dans ton droit !
De la même façon, pour éviter des "surprises", j'ai choisi d'intervenir sur ma maison le plus possible. S'il y a des c.nneries de faites, je suis le seul responsable. J'ai trop connu des gens arnaqués qui ont dû payer pour avoir des choses "bricolées".
Posté : jeu. avr. 08, 2021 14:19 pm
par j2c
à la base, j'avais commencé à te faire la liste de mes 7 habitations successives, et tout ce que j'ai fait.. sans jamais rien regretter. La pire des maisons ça aura été ma première en région parisienne... Où l'agent immobilier quand il a fait l'état des lieux de sortie.. il a fait .. "c'est pas possible.. y a moins de trucs pété à la sortie.. qu'à l'entrée.."
Mon cousin qui était là pour assister.. était scié.. Quand on est parti, il m'a dit "non mais t'as vu le nombre de fois où le gars il a marqué 'réparé par le locataire sortant' ???" :schock:
Et là, je lui répond.. "ouais, et en plus, je lui ai pas tout dit ce qui a été réparé dans cette maison.. pas envie d'être emmerdé.. " (j'avais refait toute l’électricité du 1er.. )
ça coûte un peu d'argent, mais... y a un truc que j'embarque quand je quitte le lieu... c'est l'expérience :) Et ça.. ça n'a pas de prix.
Je pense que c'est grâce à cette expérience, que j'ai abordé sereinement mon chantier.. (un peu trop confiant :D)
