Site isolé URGENCE Vallee de la Vesubie catastrophe 02/10/20
Venez donner votre avis.
AD 44
Re: Site isolé URGENCE Vallee de la Vesubie catastrophe 02/10/20
Message par AD 44 »
lebritish a écrit :
mer. oct. 07, 2020 9:40 am
... tu as le minimum vital pour ton électroportatif sur batterie...
Dans ta situation,il est clair que les outils sur batterie lithium sont un vrai plus !!!
Les filaires pouvant parfois réclamer de fortes puissances au démarrage pas toujours simple à gérer sur site isolé.
Adam69
Message par Adam69 »
AD 44 a écrit :
mer. oct. 07, 2020 10:31 am
Voila pourquoi le groupe est nécessaire. Le modèle choisi peut envoyer 2200 au démarrage et assure 1800 après. Suffisant pour le matos en 220v. Le max que j'ai c'est la meuleuse en 1500W et la scie radiale en 1800w.
Adam69
Par curiosité je viens de faire des mesures sur géoportail. :shock:
Le lit de la rivière était à l'origine à 65 mètres du terrain (maintenant collé) et à plus de 20 mètres de dénivelé en contre bas. Autant dire que c'est tout simplement délirant comme crue !!
La largeur du lit est passé, en face de chez nous mais c'est pire ailleurs, de 5m de large à plus de 100 m !!!!
Ca donne une augmentation de 20 fois !!!!!
Et dire qu'on manque d'eau aujourd'hui :roll:
Mais il s'est passé quoi ? sur cette rivière ? elle a pété un câble (désolé, j'habite dans une grotte.. et très loin des JT.. et autres infos)
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
attention à meuleuse et scie sur ton groupe. ça va le mettre à genou à chaque démarrage, si c'est pas pire.
Adam69
j2c a écrit :
mer. oct. 07, 2020 11:08 am
Ben il est tombé du ciel une flotte que même en Asie pendant les moussons j'avais jamais vu ça.
Mais même les équipes de secours ont du mal à comprendre au regard du volume qu'a pris la rivière. Techniquement parlant cela relève de l'impossible. O est passé d'une rivière de campagne à un fleuve gigantesque.
Adam69
domwood a écrit :
mer. oct. 07, 2020 11:24 am
Aille, 2200 W en puissance max et 1800w en nominale seraient insuffisant pour démarrer des appareils de 1500/1600W ?
AD 44
Message par AD 44 »
Re,
Tu as ci dessous un lien avec une liste d exemple d appareils avec leur puissance nominale et la puissance au démarrage...
On peut avoir quelques surprises sur un groupe que l on pensait suffisamment puissant ,en ne se fiant qu à la puissance affichée sur l appareil consommateur...
https://www.gt-outillage.com/tableau-de ... arrage.htm
Adam69
AD 44 a écrit :
mer. oct. 07, 2020 11:42 am
Re,
Ha ouais put*in ça change grave la donne.
Ok. Le groupe que j'ai choisi peu etre monté en série. Ma voisine peut en acheter un aussi. On peut mutualiser dépenses et production non ?
AD 44
Message par AD 44 »
Oui ca peut marcher comme ne pas...tout dépend des appareils.
Le plus sur dans les circonstances serait du matériel sur batterie avec le groupe ou le solaire pour les chargeurs...mais je comprends que ce ne soit pas simple à trouver pour toi.
Merci pour les précisions concernant ce qui est arrivé.
Pour ta meuleuse.. je te donne une idée.
La mienne fait 2000W.. techniquement, avec un disjoncteur de 10A.. ça passe.
En pratique, sur mon tableau de chantier, j'avais 2 départs en 10 A et un en 16A..
Quand je la démarre sur un circuit de 10A.. tu peux être sur qu'une fois sur 3 faut aller réarmer.
J'ai donc tout passer en 16A. Le courant de demarrage.. peut être violent.
Note : ma disqueuse n'a pas d'électronique avec démarrage progressif.
Beone68
Message par Beone68 »
j2c a écrit :
mer. oct. 07, 2020 12:16 pm
+1: les électroportatifs récents et/ou de qualité sont équipés en démarrage progressif, ce qui permet de limiter l'appel de courant initial. Ca peut peut-être suffire. Il faut voir ce quel est le courant max en pointe du groupe électrogène, mais ce ne sera surement pas un facteur 2.
Beone
Ma disqueuse n'a que 2 ans... Je l'ai eut avec un lot de 2, une petite et une grosse.
La petite a un démarrage progressif, la grosse.. couplée à un disque diamant... tire un courant de malade au démarrage... C'est surtout le retour de couple au demarrage dans le poignet si tu tiens pas bien (j'ai réussi à entammer une vitre avec, et une autre fois le parquet.. car elle m'a échapée des main au demarrage..)
Avec un disque ferraille, le couple est moins violent (il faut dire que le disque diamant pèse beaucoup plus lourd.. donc pour le lancer, il faut du coco)
Adam69
Bonjour tout le monde !
Je n’ai aucune excuse pour ne plus avoir donné de nouvelles depuis des jours. Juste une explication : Déjà largement, en temps normal, bouffé par une procrastination assez présente, j’ai le cerveau qui peine à prendre plusieurs applications en même temps (genre windows avec peu de ram). Du coup avec une avalanche d’emmerd*s qui est arrivée après Noé, pardon, Alex (je mélange les déluges) j’ai zappé le forum.
Par correction et histoire de pas laisser les gens en plan je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce qui s’est passé en background :
J’ai reçu de l’aide version royale : Via Skype, quelqu’un qui a pris contact et qui nous a un peu réconcilié avec le genre humain, nous a apporté une vision que nous n’avions pas (ou du moins incomplète) et nous a amenés à porter un regard plus aiguisé sur la situation, présente et avenir. Du coup nous avons un peu modifié nos besoins, peaufiné la liste de ce qu’il nous faudrait maintenant et « demain » si demain a l’idée d’être pire qu’hier.
Maintenant que nous avons peaufiné nos besoins l’idée du full solaire n’est plus d’actualité. Ca s’oriente vers 3 solutions selon situation (1-la coupure du matin qui empêche d’allumer une loupiote pour le dèj ou d’allumer le pc pour surfer, 2-la coupure de la journée qui empêche de charger son électroportatif, nos accus diverses, et3, la coupure qui te fait retourner au précambrien).
Pour plusieurs raisons le solaire nous parait rentable uniquement que pour la 1, voir la deux, et encore.
Du coup nous achetons 1 – une énorme powerbank + panneau 120w, 2 – un groupe essence/gaz et 3- un gros (enfin, pas énorme non plus, mais pour nous gros) diesel. Selon la situation on puisera dans la source nécessaire.
Avec 4 sources d’énergies (solaire, essence, gaz, diesel) et trois matériels nous nous mettons à l’abri du « Full-Quelquechose » qui fait que quand il tombe en panne ou manque de carburant ben tu retournes à l’âge de pierre.
Alors bien sur cette manière de voir à des limites : avec un powerbank impossible de démarrer une circulaire ou un chauffage et si t’as plus que le diesel 4Kw pour regonfler ta frontale en 18650 3.7v c’est un peu too much. Certes. Mais être « ceinture et bretelles » à notre époque, ce n’est ni un luxe ni une parano. D’autant que nous pouvons être à la fois peu demandeur d’énergie et parfois beaucoup. Fallait donc trouver des solutions qui repondent un peu à toutes les situations.
Finalement une catastrophe nous aura rendu meilleurs : plus cultivés dans un domaine (merci à notre ami lointain 😉 ) et mieux équipés pour l’avenir.
Y’en encore plein de trucs en énergies alternatives qui nous intéresse donc je reste dans les parages.
Encore merci à tous et particulièrement à qui se reconnaitra 😉
663
froglock30
Message par froglock30 »
Merci pour ce retour d'info.
En 2002 on avait pris les inondations (Aramon dans le Gard) et les parents ont eu 3.5m d'eau dans la maison et ont eu droit à la totale (hélitreuillage, nuit sur le toit, ...) - Rien à voir néanmoins avec ta situation car il y avait des solutions de replis à proximité. Cela nous as effectivement permis de revoir certaines de nos priorités (matérielles et humaines)
Tu en sors forcément changé.
Ca fait 18 ans que j'ai un petit groupe électrogène à la maison, je le fait tourner 1h tous les 6 mois, histoire de vérifier qu'il fonctionne toujours et à chaque fois j'espère ne jamais en avoir réellement besoin.
Bon courage.
Fred.
