Site isolé URGENCE Vallee de la Vesubie catastrophe 02/10/20
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
- j2c
Re: Site isolé URGENCE Vallee de la Vesubie catastrophe 02/10/20
Pour le groupe électrogène. Si tu as le budget..
Essaye d'en prendre un diesel, avec démarreur électrique. (qui peut démarrer seul en cas de coupure de courant, tu peux éventuellement le coupler sur une bobine retardée, afin de ne pas le mettre en route pour une micro-coupure.)
Un groupe diésel peut tourner au fioul. Sauf si je me trompe, le diesel est taxé d'une TIPP (qui s'appelle plus comme ça).. le fioul non.
Or la TIPP sert pour les carburant qui servent à rouler. Je ne vois pas pourquoi la payer pour faire de l'électricité.
Avec une bonne cuve à fioul. et un plein tout les 10 ans, t'as de quoi faire tourner le groupe pendant plusieurs jours sans te poser la question de l'approvisionnement.
Au passage, ça fait quelques jours, que je me demandais comment ça allait, en hésitant à venir faire un "up" sur le topic. Finalement les grands esprits se rencontrent.
Merci pour les nouvelles :)
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
- clyric
ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, j'avoue que je m'inquiétais un peu aussi...
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
Hello,
Promis je pars plus en disant "le terrain s'éffondreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" et zou plus de nouvelle pendant des lustres.
Déjà reçu l'option 1. La 2 est en livraison (mais transporteur frileux pour prendre la route). La 3 attend que je fasse la place dans le garage.
Donc, la 1 (qui est par contre une option faite sans aide extérieure. Juste parce que je suis têtu et que je reste persuadé qu'il nous la fallait) :
Un SUAOKI G500 + un panneau victron 120W. Accroché à la fenêtre de la chambre, hors portée d'indélicats rôdeurs, j'ai pris du mono cristallin de marque.
Je sais pas si j'ai le droit d'indiquer la boutique. En tout cas chapeau pour l'emballage et la protection, au top.
J'ai pas encore branché le tout. Juste vérifié que le powerbank s'allume.
Dès que ce sera branché je ferais un petit retour sur la charge du panneau, la charge des appareils, etc.
Le truc de bien avec ce SUAOKI c'est la prise allume cigare et le transfo en plus du branchement solaire. Ça laisse de la latitude pour maintenir la batterie pleine.
- j2c
ça fait une espèce d'onduleur :)
- froglock30
Question: ne connaissant pas du tout ce type de produit (SUAOKI G500) je suis allé voir sur le net et ce que j'ai trouvé indique que c'est du 110V qui sort - ce genre de batterie m'aurait intéressé pour le circulateur de mon poêle mais qui est en 220.
Existe t-il des produits similaire pour du 220V ou j'ai rien compris :)
Fred.
Fred.
- j2c
Regarde sur la plaquette sous l'appareil
Il doit exister en 2 versions.
ça dépend aussi où tu l'as acheté.
Je réponds en vitesse, j'suis trempé et ne reve que d'une douche :
C'est du 220V (enfin, j'espere ! lol ).
Acheté sur ManaMana : https://www.manomano.fr/p/generateur-so ... c-10320650.
Très difficile à trouver en France. Rupture de stock partout ou prix démentiel (et déjà là je trouve ça un peu too much).
C'est ni plus ni moins qu'une armada de 18650, un mppt, des entrées et des sorties un peu variées.
Si j'avais eu le temps j'en aurais bricolé un, pour le fun.
C'est le genre de "chinoiseries" bien fabriquées mais faut serrer les fesses d'être tombé sur un modèle fiable.
Y'a tellement d'électronique et de soudures maintenant dans ces trucs là.
Zut, me faut une rallonge. J'aurais du y penser.
Bonjour.
Aucune contre indication à faire soi-même les rallonges de panneaux ?
Pourquoi le faire ?
J'explique : Le panneau sera accroché en façade sous fenêtre chambre (difficile à voler au 1er étage).
Le Powerbank sera dans la chambre.
Il faut donc passer le câble de l'extérieur vers l'intérieur.
Je peux faire un trou assez facilement entre montant bois fenêtre et pierres mais d'un diamètre petit (juste le câble, pas les connecteurs).
Or il faut pouvoir enlever panneau et/ou powerbank facilement.
Donc l'idée c'est d'avoir 20 cm de câble avec connecteurs qui passe par la paroi : je connecte le panneau à l'extérieur et je connecte le powerbank à l'intérieur.
Panneau et Powerbank peuvent être facilement enlevés, ne resterait alors que les 20 cm de câbles au travers murs.
Donc je dois pouvoir fabriquer les 20cm + connecteurs de chaque côtés (int+ext) : je passe les câbles par trou dans murs puis aprés je monte les connecteurs.
AmaZone ferait l'affaire avec ses chinoiseries ou bien faut il mieux mettre le budget et aller voir un revendeur français s'il vous plait ?
Pourquoi le faire ?
Bon ben la question a vite été répondu, comme dirait l'autre génie.
Un petit surf pour voir que c'est faisable et revient pas trop cher.
- clyric
c'est tout à fait jouable :
Perso c'est ce que j'ai fait pour brancher les micro onduleurs dans la maison :
pour les cables :
https://amzn.to/3mkrHSB
pour le sertissage
https://amzn.to/37LIGtj
pour les cables :
pour le sertissage
En surfant sur le net je viens de retrouver une page instructive concernant les groupes électrogènes. Vu qu'il en a été question dans le fil, voici le lien :
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 58142.html
Hello,
Le terrain est toujours là. Les groupes toujours pas. Chronofiote veut pas livrer dans la vallée, route trop longue.
- j2c
Ils peuvent pas livrer au dépôt chez eux? Perso... quand je reçois un avis de passage, je leur demande de me laisser chercher le colis au dépôt.
Ça va te faire un peu de route, mais sans doute plus rapide.
Le site de bricolsec, est une mine d'or d'information. Jai découvert ce site il y a 7 ans quand je m'étais lancé dans l'aventure solaire.
Son suiveur solaire est pas mal.. et j'adore l'anecdote à son sujet... suiveur planté, le machin a tourné sur lui-même jusqu'à débranchement à cause de l'enroulement... sans rien casser.
Bonjour à tous.
Toujours pas d'internet stable, on bidouille avec smartphone. Après avoir envoyé un courrier incendiaire à quelques élus les choses vont peut-être bouger : des travaux de consolidation de berges (en fait des falaises) devraient débuter dans les semaines qui arrivent. Entre temps les terrains s'écroulent tout doucement (c'est le bruit qui est un peu flippant) et se rapprochent des habitations. D'importantes chutes de neige rendent le paysage plus joli. Des traces dans la neige autour de la maison témoignent du retour des cervidés et d'un couple de renards. On a déjà acheté un groupe électro sur les 4 qu'on doit acheter. J'ai fait livrer trois cuves IBC. Entre catastrophe naturelle, confinement et neige le village est devenu quasiment mort. Notre vie se résume à couper du bois, faire des semis sous lampes, réparer des bricoles en intérieur. Dehors le sol est gelé sur plusieurs centimètres. Quand je vais prendre apéro chez la voisine je reviens en luge. On prend du fun là où il en reste : dans la vodka et la torpeur de la nature gelée. Comme on est pas sur Doctissimo je ne déveloperrais pas d'autres sujets qui font que j'ai pas trop envie de papoter sur le net. Je pense virer ermite.
