récupération et accumulation de chaleur sur un four à pain
Venez donner votre avis.
Messagepar leroyandré » Sam Fév 25, 2006 19:43 pm
Attendant mes capteurs solaires , je vais me lancer dans la réalisation d'un four à pain au bois.
Mon but:
le plaisir du vrai pain et des pizzas et utiliser la chaleur accumulée pour mon ECS et mon PSD par le biais d'un échangeur en cuivre et une cuve d' eau morte.
J'avais pensé utiliser un conduit de cheminée en inox souple afin de pouvoir l'enrouler autour et au dessus du four sur une longueur de 3 M, noyé dans une masse d'argile afin de récupérer le max de calories des fumées, et donc faire descendre la t° de celles-ci au maximum. Avec pour finir une hauteur de cheminée verticale droite de 3 m, voire plus, pour assurer le tirage. Sachant que les fours habituels ont une cheminée de 1,30 M à 1,50 M, cela devrait compenser.
Que pensez-vous de cette idée ?
J'attends toutes vos remarques. Merci. Au revoir.
leroyandré
Messagepar jeantout » Sam Fév 25, 2006 20:02 pm
C'est sympa de nous faire part de ton projet, mais tu aurais pu le mettre dans la bonne rubrique, sinon, ça vas etre la zieanie et on ne pourras rien retrouver. Merci
jeantout
Messagepar leroyandré » Sam Fév 25, 2006 22:01 pm
Désolé,mais dans quelle rebrique aurais -je pu le mettre?
De plus ,petite précision sur ma question:
comment améliorer le rendement.Sachant que l'argile(environ 1.5 m3) sert de masse et d'accumulateur thermique isolée par 40 cm de laine de verre.
leroyandré
Messagepar jeantout » Dim Fév 26, 2006 11:00 am
Par exemple dans matériaux de construction , ou poeles à bois....... A+ G R
jeantout
Retourner vers Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
Qui est en ligne
