domn side bas du panneau??
Venez donner votre avis.
ice 54
Message par ice 54 »
Bonjour, je pose mes panneaux est il est marqué down side pouvez vous me confirmer que s'est bien le bas du panneaux ??Merci
gallo.jean_paul
Message par gallo.jean_paul »
Bonjour ice 54,
Oui effectivement down-side le bas du panneau. Mais vérifi bien dans la rainure petit coté s'il y a deux trous qui servent a l'aération. Ils doivent etre du coté bas. Dans mon cas j'ai eu un panneau avec l'étiquette down sided'un coté et les 2 trous a l'autre bout (risque d'infiltration dans le panneau si les trous sont placés du coté haut)
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le mer. avr. 08, 2009 16:01 pm, modifié 1 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
Ne pas oublier que les Chinois vivent la tête en bas :oops:
Ok, je sors !
ice 54
Yes , merci pur vos réponses , en échange une photo des panneaux montés ce jour.
salutations
ametpierre
Message par ametpierre »
waooh !
beau travail !
http://pierre.amet.free.fr
ice 54
Merci Pierre , il y a du travail mais le résultat est vraiment sympa, pour vous donner une idée d'avant et après 2 photos. Et si vous voulez bientôt le local ballon.
salutation
Avant
ice 54
Et 2 mois plus tard :
Message par gegef6fsk »
bonsoir,oui on veux bien mais redimentione tes photos
tu es large
pour les marvels dans les premier ils ont deux trious en haut et deux trous en bas
donc il faut protéger de la pluie ceux d'en haut
peut etre que la seconde génération ne les à pas?????
en tout les cas soleil ou pas dès qu'arrive la fin de journée ,condetation.
a plus gérard
Message par p_bricoleur »
Beau boulot...
Le rose met bien en valeur le bleu [s]des Vosges [/s]des panneaux.
La maison du voisin (celle au 1er plan) ne pose pas problème ?
T.Streiff
ice 54
Pour les trous 4 en haut et 4 en bas .
Ils sont dirigés vers l'arrière donc hors pluie (pas mal fabriqué).
Pour la maison du voisin j'ai observé une année et mise a part 15 j en février je n'ai pas trop d'ombre.(j'ai juste taillé mon super producteur de noisettes ).
Je regarde pour dimensionner les photos mais elle sont déjà en taille texte ???
Bonne journée
fred
Message par fred »
en tout cas très belle install, je passerai voir quand j'aurai 5 min...
Bravo pour cette auto construction digne de ce nom.
Pour les photos tu peux les mettres dans l'album et les mettre dans ton message en BBcode.
ice54 étant donné que je n'ai pas les même marvel première fabrication
pourrais tu me faire une photo ou un schéma pour savoir ou son les trous d'en haut???
moi je suis obligé de les protéger contre la pluie
et de plus il n'y en a que 2 en haut et 2 en bas
et toujours plein de condensation
merci a plus gérard
ice 54
Bonjour Gégé f6fsk, ci joint photo des aérations (j'espère dans une bonne taille de photo).
Hier énorme peur , branchement des panneaux , mise en marche de la pompe solaire T°c a la centrale 120 °C , vapeur par les purgeurs .
Mon beau père était scier il ne pensait pas que nous pouvions monter si haut.
Problème d'air dans le circulateur donc un débit super faible.
Petite question vous mettez quoi comme sonde sur la sortie panneaux car a 120/130 °C les classiques ne tiennent pas.
Autrement déjà un retour un voisin me demande de regarder avec lui pour un chauffe eau solaire.
voila aujourd'hui électricité suite et programme automate.
salutations
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut ice 54,
beau travail!
pour les sondes, j'ai la classique pt1000, en drain back( sonde fixée à l'arrière de l'absorbeur dans le capteur) ça monte jusqu'à 180° des fois et ça tient
michoko
ice 54
Bonjour Michoco,
Tu a une sonde dans le capteur? Comment tu la mise en place? Quand je regarde le 2510 il n'y a pas la place pour passer une sonde et la fixer sur le tube. Je pensait mettre une sonde à contact juste en sortie du panneaux , vous voyez une contre indication???
salutations
