Page 1 sur 2
Posté : lun. avr. 10, 2006 20:08 pm
par andrebayle
Bonsoir à tous
Les vacances sont presque finies.
A Mayotte, le soleil n' est pas vraiment votre copain, surtout si vous avez du mal à bronzer.
Prévoyez crème XXXXXXXXL et sombrero
Par contre l' île est déroutante et magique .
Bon c' est pas tout.
Demain , dernier jour de vacances, je vais tâcher de voir le distributeur Crouzet, ou au moins de lui téléphoner.
Les gens de la " commande probable millénium " sont ils toujours intéréssés ???
Posté : lun. avr. 10, 2006 21:42 pm
par azerty84
Toujours interessé par la commande d'un millenium.
Serait-il possible d'avoir aussi une sonde de température réf 79 696 037 ? Cette sonde a un profil en V pourv pouvoir obtenir la température sur un tuyau.
Merci pour t'occuper de tout ça
Bernard
Posté : lun. avr. 10, 2006 21:52 pm
par andrebayle
[quote="azerty84"]Bonsoir
Bernard[/quote]
Bonsoir Bernard
Tu en avais déja marqué une, il t' en faut une de plus ??
Posté : lun. avr. 10, 2006 22:19 pm
par françois34
Salut andré,
Toujours partant.
Demain, je vais chercher tout mon matos arrivé chez mon grossiste.
Posté : lun. avr. 10, 2006 22:22 pm
par andrebayle
Bonsoir François
J' espère qu' en plus de ton matos, tu as du soleil, parce que dans l' Isère, je te dis pas !!!!!!, c' est la misère.
Posté : mar. avr. 11, 2006 11:19 am
par gegef6fsk
bonjour andré,
toujours partant pour le millénium 24 volts(avec afficheur)
sans alim
sans sondes
avec le câble série de liaison pc.+ le logiciel .
au fait tu connais les exifs et les métadonnées??
donc on sait quel appareil photo tu as employé quel jour a quelle heure ,au 125 eme et au flash...merci pour la photo...a plus.
gérard alagnou.gegef6fsk
Posté : mar. avr. 11, 2006 12:10 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonjour André,
Toujours OK pour un Millenium
pour moi ce serait le Kit XT 20 24VDC ref: 88 950 074
comprenant le Millenium, le cable liaison PC et le CD
mais sans sondes avec les plans de Kroutchef, je vais les fabriquer.
Je m'étais renseigné auprès de CGE distribution, il pouvait me les faire
le XT 20 seul à 155,0 € HT ( 185,38€ TTC) pièce commande par 3
+ 30 € de port
Si ton fournisseur confirme ses prix, il sera plus interressant.
Merci de t'occuper de nous.
Bernard
PS:j'ai presque tout compris la programmation, c'est interressant de simuler le fonctionnement.
Merci pour les exemples
Posté : mar. avr. 11, 2006 13:31 pm
par gegef6fsk
pour bernard,
je vais faire aussi la platine d'alain raynal,
avec arrivée en 24volts cc alim c'est mon dada...je risque d'avoir besoin de 24 v ailleurs alors on va faire 3 a 4 amperes en fonction du transfo de récup.
ceci dit :pour les pt100.à 19.90 euros chez conrad ...question.as-t'on besoin vraiment de mettre des pt 100 ou 1000 ou bien peut on se contenter de kty bien moins chère qui ont une linéarité presque (bonne).
c'est juste une question,car éventuelement je peux essayer d'en monter 2 et de comparer..
mais en electronique ,quand un montage marche, faut pas essayer de tout refaire.
amicalement gérard alagnou -gegef6fsk cahors
Posté : mar. avr. 11, 2006 15:17 pm
par kroutchef
Salut André...
Pas de chicoungounia ??? importée illégalement de Mayotte... ???
Ok alors soit le bienvenu de nouveau parmis nous :lol: !!
Pour info j'utilise une alim à decoupage Blocs secteur série SNG 24V/2A à 22.95€ de chez Conrad, a moins de vouloir se faire palisir là je ne pense pas que cela vaille la peine de se la fabriquer, rien que le prix du transfo depasse ....
De plus c protégé contre les surcharges les inversions...et moins cher que l'alim Crouzet...
Suis toujours interressé pour le Millénium...
Posté : mar. avr. 11, 2006 15:47 pm
par françois34
Salut Alain,
L'alim CROUZET avec les prix d'André, on devrait la toucher aux alentours de 40 €.
L'avantage est qu'elle se fixe sur les rails DIN...
Posté : mar. avr. 11, 2006 18:12 pm
par azerty84
Voila le récapitulatif de la commande que je souhaite passer:
1 pack XT 20 Réf: 88 950 074
1 alim 24 volt Réf: 88 950 302
1 sonde immergée Réf: 89 696 037
et si possible 1 sonde température Réf: 79 696 037
Merci pour tout et A+
Bernard
Posté : mar. avr. 11, 2006 18:23 pm
par gegef6fsk
pour le millénium, j'ai bien imprimé toutes leur docs.....
mais qui peu m'éclairer sur le modèle xt ...donc extensible....quelles extentions? quels avantage ? est-ce qu'il vaut mieux prendre un xt maintenant pour ne pas le regretter demain? y a t'il une grosse différence de prix?
gérard.
Posté : mar. avr. 11, 2006 18:47 pm
par andrebayle
Pour répondre à Gégé , le XT 20 est extensible, on peut lui rajouter un bloc comportant des E/S supplémentaires.
Je conseille , à ceux qui ont choisi un SA 20 R 24vDC , de prendre un XT 20 R 24vDC, vu le faible écart de prix de 5 euro, qui peut le plus peut le moins
Posté : mar. avr. 11, 2006 19:36 pm
par gegef6fsk
ok merci andré ,
je savais bien que je n'avais pas tout compris et bien
allons vers le xt ...comme chez moi ça va devenir une usine a gaz...euhhh à eau.
plancher chauffant sa régule sa chaudière fod .....qui a sa 4 voies incoporée ainsi que le circulateur...comme il me faut une réserve ,va falloir invertir dans 2 circulateurs de plus ....je fait des plans des schémas et des mesures sur mon intall...bref on verra bien ..en attendant
je passe donc a l'extensible...merci de noter andré ...
a plus.
gérard
Posté : mar. avr. 11, 2006 21:27 pm
pour Gérard en complément de ce que précise André
le XT peut communiquer avec un autre XT
avoir une extension contigue de 4 entrées et 2 sorties supplémentaires
Bernard
