La pression et le Qualisol
- p_bricoleur
Une petite histoire...
La semaine dernière, le chauffagiste passe pour la visite annuelle / ramonage de la chaudière à gaz.
C'est cher, ça ne sert pas à grand'chose mais c'est obligatoire.
Cette année, nouveauté puisque j'ai monté l'installation solaire juste à côté de la chaudière.
On discute quelques minutes sur le principe de l'installation.
L'intervenant est intéressé et on parle donc du principe de l'ECS et du chauffage solaire.
Je quitte le sous-sol et le laisse seul quelques minutes le spécialiste.
Quand je reviens 5 minutes plus tard, je vois que qu'il est en train de tirer de l'eau de la chaudière dans un seau.
Il m'indique qu'une pression de plus de 2 bar c'est trop.
Je lui dis que la documentation de la chaudière indique que la limite est de 3 bar (soupape de sécurité).
Il grommelle que vaut mieux pas trop forcer la machine.
Pendant ce temps, il continue de vider de l'eau et s'étonne qu'il faille tirer tant d'eau pour faire baisser la pression.
Et là je comprends : l'individu n'est pas en train de faire baisser la pression dans la chaudière mais dans TOUTE l'installation. Ce qui inclut les 450 litres du stock combiné à 60°C...
Mais c'est trop tard, cet i....... vient de faire tomber à 1 bar la totalité du circuit.
Il ne me restera plus qu'à tout remettre en pression.
Sachant que le circuit est maintenant chaud pour un bon moment et que les 2 vases d'expansion (chaudière + ballon) étaient gonflés "pile-poil", ça commence à m'énerver.
Et ce qui m'énerve encore plus c'est que cette entreprise est Qualisol...
Tristement,
T.Streiff
Tristement,
T.Streiff
Salut Thierry.
Le titre, on dirait une fable de La Fontaine.
Bon courage pour la remise en route.
Du bol, t'aurais pu être absent pour la journée !!! Au bout de 20 seaux, il se serait peut-être posé des questions...Et là je comprends : l'individu n'est pas en train de faire baisser la pression dans la chaudière mais dans TOUTE l'installation. Ce qui inclut les 450 litres du stock combiné à 60°C...
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. oct. 01, 2009 22:49 pm, modifié 1 fois.
- superplombier
p_brocilaur
sur ta notice il y a la pression maxi mais est ce qu'il y a la pression conseillée par le constructeur?
de plus est ce qu'il a regarde la hauteur du batiment? et aussi la temperature du fluide? car cela influ sur la pression ou juste au pif
mais il est vrai que si ta maison est d'un hauteur "normale" les fabricants de chaudiere preconisent souvent entre 1 bar et 1.5 bar (quelques fabricant de solaire aussi)
clipsol par exemple preconise un maxi de service de 1.5 (à froid) car plus haut, ils on eux des problemes de purge mal effectuées
- remi.450
Je comprends très bien la réaction de P-Bricoleur.
Le plus dur, quand l'installation est chaude, est de retrouver la bonne pression de fonctionnement à la température actuelle.
Ou sinon refroidir tout le circuit et corriger la pression.
Mais un petit calcul approximatif avec la loi de Mariotte P-Bricoleur va corriger cela.
Conclusion Qualisol ou pas, la base du chauffage est l'hydraulique..
- p_bricoleur
A tous,
C'est pas si grave, c'est juste que j'ai pas que ça à faire... et que ça m'a paru vraiment ballot.
En plus quand on sait pas, on touche pas...
Pour la presion de la chaudière, la doc indique que la pression mini est de 1 bar et que la pression dépend de la hauteur de l'installation ("voir votre installateur").
La maison étant de plain-pied, le radiateur le plus haut est 2 mètres au dessus de la chaudière, donc par défaut je mets entre 1 et 1,5 à froid et les vases à 0,2 / 03 bar de moins.
Là je pense que je suis au plus chaud : il fait beau et le chauffage n'est pas encore en route (stock à 65°C ce matin).
Je vais mettre la pression un peu au dessus de 2,5 bar (puisqu'on est au plus chaud), je devrais retomber sur mon réglage d'avant.
La morale : si vous faites intervenir quelqu'un sur votre installation, surveillez le, même s'il a l'air compétent.
T.Streiff
T.Streiff
- ice 54
Il ne faut pas se plaindre , au moins il a regardé la pression
S'est pas toujours le cas , en général une fois la rampe gaz nettoyé et un coup d'éponge sur l'habillage s'est fini.
[quote="p_bricoleur"]Une petite histoire...
Je rebondit sur ce post pour faire une petit sondage:
le ramonage de la cheminée pr chaudière gaz, le chauffagiste le fait il chez vous ?
Quand je lis le post de Ice54 je me dit que je ne suis pas le seul chez qui le gars passe pas plus de 20min et ne fait "rien" si ce n'est signer ce foutu bout de papier nécessaire aux assurances. Ah si, j'oubliai il me racket aussi 150€ !!!
Modifié en dernier par lebritish le ven. oct. 09, 2009 9:18 am, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
Pour moi, il démonte la chambre de chauffe, nettoie les rampes à gaz, brosse le corps de chauffe, ramone la cheminée (pas nécessaire à mon avis, on mangerait dedans) et fait des essais.
Le petit plus : un coup de nettoyant sur la chaudière
Le petit moins : on fait baisser la pression dans le solaire du client
T.Streiff
T.Streiff
