Posté : mar. juin 27, 2006 16:39 pm
par Patrice Giffard
Bonjour a tous
Voici un petit sondage juste pour voir où nous en sommes actuellement sur nos installations.
Pour moi c’est simple faute de budget je n’avance pas beaucoup le seul système est le petit appoint de ma piscine avec deux capteur de récup un bidon de 200 litres et 15 mètres de tubes de cuivre de 14, en ce moment la réserve monte a 60-70° en 3 heures.
Merci pour tout commentaires et vos les photos de vos installes.
Bon bonne vacances a tous pour ma part je décolle cette nuit direction la république dominicaine pour quelques jours
Posté : mar. juin 27, 2006 22:41 pm
par olivierd
Ca c'est du ballon, tu es sûr que la stratification se fait de façon optmimale ?:D Ensuite tu vides la résere dans la piscine? En tout cas au moins toi tu as fait quelque choses, pas comme certains :? (dont moi!!)
olivier
Posté : mar. juin 27, 2006 23:38 pm
par jpallaume
pour ma part, j'ai 6 m² de panneau à air qui chauffent ou ventilent ma maison selon la T° intérieure, et cet été, je refais mes panneaux à eau (17 m²) avec un système à caloduc, réserve de 1000 litres et radiateurs de chauffage.
mais les sous manquent aussi ... si quelqu'un connait les N° du loto ... :D
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
Posté : mer. juin 28, 2006 0:19 am
par patrick07
Pour le loto c'est facile, tu joues le bons numéros...!! :lol:
Posté : mer. juin 28, 2006 11:01 am
par greglebricoleur
Pour ma part cela avance pas mal, le ballon est posé, la connection avec le circuit chauffage et ECS effectuée (photos dans galerie privée des membre)
J'ai recu la ferraille pour faire le support des panneaux, les traveaux commence samedi.
A bientot
Posté : mer. juin 28, 2006 12:34 pm
par BJ36
pour ma part je chaffe ma piscine avec 16 m² de gaine éléctrique (11 € les 100 m lineaire en 20 mm soit 2 m² ) le tout pour un prix de 100 € environ (régule, circulateur de récup etc..)
piscine de 35 m3
Posté : mer. juin 28, 2006 16:16 pm
par YvesBr
Pour l'instant, je n'en suis qu'au stde de la cogitation. J'ai des travaux de rénovation du toit à lancer (traitement anti bestioles, isolation).
J'étais parti initalement sur un CESI. Mais je me rends compte que ce n'est pas le plus intéressant. Je change d'orientation vers un combiné, mais je ne l'ai pas encore dans la tête. Quel volume de stockage, quelle température pour alimenter les radiateurs, cuve autoconstruite ou ballon soalire du commerce, gestion de la surchauffe, capteurs plans ou sous vide... :?:
Yves
Posté : mer. juin 28, 2006 16:38 pm
par Chanbon
bien moi en plein dedans:
Déjà installaté:
- 7 Capteurs de 24 tubes sous-vide format 47/1500.
- cuve à eau morte auto-construite de 2000 litres
- réseau entre les capteurs et la cuves; ça fonctionne enfin correctement.
- modif de mon install eau chaude vers nouveau ballon électrique faite (avant l'ECS était faite par ma chaudière fioul)
- un premier échangeur cuivre diam16 de 23 m de long réalisé mais pas installé
- électricité et automate installé.
Me reste:
- le deuxième échangeur ECS
- les deux échangeurs chauffage
- la pompe à chaleur sur Air
- la V3V pour dérivation du retour chauffage vers la cuve solaire
- les sondes, pas encore reçues (commandées en Chine)
- virer ma chaudière fioul et ma cuve intérieure
Voilou encore pas mal de boulot.
Posté : jeu. juin 29, 2006 8:06 am
par r45v
Projet d'un système combiné pour chauffage prioritaire de l'ECS chauffage de la maison et/ou piscine future en parallèle de la pac sur nappe elle déjà installé.
Matériel déjà reçu:
2 Capteurs de 24 tubes sous-vide format 47/1500 de type Cadoduc.
Régulation Millénium et sonde thermique.
Matériel à commander:
Ballon solaire 500l double serpentin,
Station solaire,
Electro-vannes,
Si tout se passe comme je le souhaite l'installation fini pour la fin de l'été début de l'automne.
