Soucis de chalumeau
Venez donner votre avis.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous
je savais pas bien où mettre, c'est donc ici et c'est une peine :mad:
j'ai en prêt un chalumeau oxy/acétyl. (petit prodige) - tout allait bien jusque ce soir: pas de sortie de gaz (l'oxy. arrive bien). les bouteilles sont ok.Donc démontage du bidule:
- après le détendeur il y a du gaz
je passe le tuyau à la soufflette, un peu de 'truc' gras sort (très peu)
je démonte le robinet gaz et re soufflette
- entre buse et l'orifice du robinet c'est ok
- entre l'entrée gaz et ce même orifice ça ne passe pas, dans l'autre sens non plus.
un petit coup de dégrippant et léger mieux :roll: j'entend un petit clic
dans un sens comme dans l'autre - et pression à l'entrée => clic
je laisse retomber, puis je remet et à nouveau clic...
j'ai un peu cherché sur le net avant de questionner...c'est peu être un anti retour (pas sûr)
Quelqu'un aurait il une idée, voire une solution ?
j'ai des soudures à finir, et l'hiver approche :cry:
Merci à tous
Bonsoir Nicolas,
Attention un corps gras ne fait pas bon ménage avec l'oxygène (dégrippant) :non:
http://chalumo29.free.fr/31.htm
Si le problème est un clapet Pare flamme (Anti retour), il faut impérativement le remplacer.
Je te conseille de faire vérifier ce poste par une personne habituée à cette tache (le propriétaire peut être?)
Il arrive couramment des accidents dans l'industrie avec ce type de matériel et le plus souvent avec du personnel non informé des risques.
Il serait dommage de finir à l'hôpital :sad:
nicolas34
B'soir BALAJOL
merci du retour, t'es le prem's :cool:
j'avais vu pour le corps gras/oxygène (même site) - c'est pas là que je l'ai mis.
si c'est prb de clapet, je ne peux pas faire autrement que remplacer, là tout de suite le gaz ne sort pas, et mon beau Papa (proprio) n'a pas su m'en dire plus.
j'ai remis la main sur une autre torche, je ne sais pas si on dit comme ça...
quand mon APN voudra bien refaire des photos, je vous fait des p'tites vues.
Y'a des jours où pas mal de choses merdoient :mad:
A plus tard.
Re,
Le principal est que rien n'est arrivé de facheux (pour toi et non pour le matériel :-) )
Des photos permettront surement d'en savoir plus.
Bonne fin de soirée
fotourefair
Message par fotourefair »
Salut Nicolas,
Perso, j'ai plusieurs chalumeaux et certains ont des antiretours intégrés dans le chalumeau. Maintenant est ce qu'il est possible de le changer ?
Je peux t'en envoyer un si besoin urgent mais est ce que cela vaut le coup en frais de ports ?
Fotourefair
nicolas34
Hello tous
Merci Fotou de la proposition, mais effectivement cela risque de douiller,
puis il faut que je trouve une soluce.
ce matin je réouvre l'acétylène, et je l'entend sortir :shock: avec un bruit du coté de l'anti retour - à priori il est intégré dans le manche.
j'ai pas encore osé mettre le feu.
Après recherches le chalumeau semble être un mix entre Oxyflam et Roxyflam...on dirait que j'en ai un (en bas) qui peut faire découpeur
Allez hop photos (l'APN remarche)
je me suis inscrit sur un forum soudeurs, et je tenterais aussi là bas.
je vous dis si j'ai des news.
celui de B..D
celui de B..D
bonjour nicolas
je précise, je ne suis pas spécialiste.
je suis le fil parceque je suis intéressé d'en apprendre sur les chalumeaux et l'oxy. (on ne trouve pas grand chose sur le net en français, sinon sur l'oxy côté plongée.)
je viens de voir tes photos et en fait j'ai le même petit prodige, même chalumeau sauvageau. à ma connaissance, il n'y a pas d'antiretours, les conduits sont sans doute de trois mètres d'origine.
j'ai déjà eu des soucis plus ou moins inexpicables que j'ai fini par attribuer à de la condensation. un coup de soufflette dans le tuyau acétylène et souvent, ça repartait doucement puis ensuite normalement. au vu des recommandations concernant les corps gras, je ne souffle pas le tuyaux d'oxy, il y a de l'huile dans l'air d'un compresseur.
ouverture des bouteilles maxi un demi tour et très progressivement.
en fait je ne me sers plus d'acétylène, j'ai un détendeur sur une bouteille propane. et oxy propane, ça suffit dans bien des cas.
prudence est mère de sureté
cantalou
Message par cantalou »
Au vue des photos, tu as très certainement des clapets anti retour de flamme dans le manche de ton chalumeau. Je pense que sur ton modèle ils ne sont pas changeable (regarde si il y a des vis sur le coté).
Tes clapets ont du certainement se colmater, l'acétyléne n'est pas un produit très propre à l'intérieur. Bouteille impérativement verticale en utilisation.
La seul solution dans ton cas, changer le chalumeau.
Par contre je répète surtout pas de produit gras avec l’oxygène, le risque c'est pas l’hôpital mais la morgue :cry: 200 bar c'est une bombe.
le cantalou
Je suis du même avis les Clapets sont intégrés au chalumeau.
Prudence
Tarassac
Message par Tarassac »
Salut Nico,
J'ai un chalumeau disponible si tu veux, ce que je ne sais pas, c'est si il se montra sur tes bouteilles ! ou tout au moins sur tes tuyaux?
Moi au bout de mon chalumeau, j'ai deux raccords avec les anti retours et après, une dizaine de metres de tuyau jusqu'aux bouteilles.
Je vais sur le chantier de ma maison vendredi, si tu veux je peut te rapporter le chalumeau et les détendeurs mais je n'aurai pas la place pour les bouteilles!
alors parle m'en avant vendredi
Hervé
nicolas34
Ben y'a du retour 8-)
bon des news
cet aprèm, j'ai testé à la flamme - sans oxy pour voir: le petit bruit à diminué, disparu, revenu....
quand il a fini par plus être là, j'ai ajouté l'oxy, et c'était bon. retenté plusieurs fois, et ok - va comprendre. Je verrais demain en vrai...
Cantalou, je confirme, l'acétylène c'est gras et beurk...
pas mis de gras ( rien, pas soufflette non plus) dans l'oxy. Effectivement pas de vis sur le manche. les bouteilles sont verticales.
domwood, le mien est pas un sauvageau (c'est celui photo bas), je te trouve l'ad d'un forum de soudeurs - sinon 3 mètres de tubes env.
d'ac pour les conseils de prudence
A plus tard
Et Hervé (qui répond le temps que je tape, oui je suis long :cry: ), je te phone
Merci et bonne nuit à tous
Si ta bouteille a été couchée même brièvement, par exemple en sortant du coffre de la voiture. De l’acétylène liquide passe dans le tuyau et peut avoir causé tes soucis.
Je crois que en cas de bouteille couché il faut attendre 24H00 avant de l'utiliser.
Un spécialiste me corrigera si j'ai dis une "bêtise".
Perso je suis passé au Bi-Gaz avec du butane/propane ou du Kiréne et n'utilise plus d’acétylène.
Avec mon Bi-Gaz je soude du 26 mm facilement c'est largement suffisant pour mes besoins.
Et d'accord avec les collègues ci dessus "graisse + oxygène = morgue"
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. oct. 20, 2011 10:05 am, modifié 1 fois.
fotourefair
Je dirai que ton chalumeau Nicolas est un castolin. Quand je te parlais de t'envoyer un chalumeau, je parlais juste de la "lance" enfin je sais pas comment dire ce qu'il y a au bout des tuyaux, ça aurait peut être coûté une dizaine d'€ en frais de ports ?
Fotourefair
nicolas34
Hello tous
merci Fotourefair de ta proposition, j'avais compris pour la lance, j'ose même pas imaginer les fdp pour l'ensemble :lol: si cela peut voyager par la poste. sur mon chariot bouteilles c'est bien marqué Oxyflam, petit prodige, mais sur la lance, Rothenberger et il y a 2 tubes avant la buse (avec une gâchette sur celui de l'acétylène) c'est le rouge (photo du bas).
domwood, les liens que j'ai trouvé:
http://chalumo29.free.fr/index.htm
et un forum de soudeurs:
http://www.soudeur.com/forum/search.asp?
les bouteilles sont en position depuis une bonne semaine, j'avais déjà soudé les jours précédents. Hier soir j'avais une flamme "normale", pas encore retesté.
Voilou
merci nicolas pour les liens.
pour soudeur.com, je m'étais inscrit il y a longtemps mais je ne me vois pas actuellement participer à un cinquième forum :fool2:
pourtant pas mal de docs ne sont dispos qu'en étant inscrit.
chalumo29, très instructif !
je touche du bois pour toi (en évitant le sapin) :lol:
