Chalumeau 2300°C
[quote="lebritish"]
bsoir,
moi aussi je tourne au Butane. Bouteille de 13kg à 25€ la recharge [/quote]
Bonsoir le british et tous
J'ai trouvé mon cadeau de fête des pères
bsoir,
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Rémi,
J'ai fait tout mes travaux d'installation cet été avec cet appareil.
J'ai même été sur le toit avec une bouteille "viseo" de 10 kg !
Sur tout le chantier j'ai consommé environ 5kg de gaz et il me reste la moitié.
Je l'ai trouvé très pratique pour recuire du cuivre jusqu'au diamètre 28 mm en mode préchauffage de l'air à 650°.
Pour les travaux de soudure je préchauffais l'air à 50°C.
Je le trouve idéal avec une bouteille de 5kg, un bon compromis prix contre service rendu.
Entre temps je l'utilise en mode air chaud pour dessouder les composants sur les circuits imprimé : la température et le flux d'air sont réglables et parfaitement régulés.
Je le trouve juste un peu lourd, mais c'est sa qualité qui fait son poids !
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
[quote="remi.450"]Qui a un bon retour d'expérience avec ce matériel ???
Merci, Rémi[/quote]
Bsoir remi,
comme je l'ai déjà dit plus haut, je confirme c’est le top ce produit. Ca marche hyper bien même pr les gros diamètre.
Meme le plombier qui est venu installé ma chaudière bois a trouvé ça "génial" pr le bricoleur qui veut faire de la plomberie cuivre sans se ruiner.
Merci, Rémi[/quote]
Bsoir remi,
- Samounet
Ben zut, j'avais zappé ce post.
La partie soudure est la seule que je n'ai pas faite moi-même, car trop d'investissement pour un usage ponctuel et pas d'expérience pour un travail que je considère comme délicat.
Par contre, avec ce type de matériel, je pense bien franchir le pas et pouvoir faire quelques modifications à mon installation.
Bonne journée,
A+++
Bonne journée,
A+++
- xvincent71
J'avoue ne jamais avoir utilisé de lunettes (peut être à tord), sauf protection basique (mécanique) si soudure en hauteur ou cuivre "explosif".
Les verres teintés me priverait de ce joli rouge sombre du cuivre "à point".
Je ne pense pas que ce système particulier soit si violent que ça ?
XV
XV
bien cordialement
Pour ma part je n'ai pas utilisé de lunettes avec ce chalumeau. je suis déjà porteur de lunettes de correction.
De simples lunettes transparentes protègent avant tout des projections (on en trouve au brico-du-coin).
Pour ma part , satisfaction totale avec ce chalumeau !
Il m'a fait franchir le pas de la soudure des conduites en cuivre.
un seule remarque : ne pas travailler trop dans la flamme, mais au bout !
le cuivre s'oxyde moins et la soudure est impecable !
j'ai utilisé le flux castolin en gel vert , je l'étale avec un petit pinceau à poils courts, il en faut très peu !
utilisé à fond (gaz maxi et air à 650°) j'ai cramé une poubelle en plastique à 1 m ! le système air forcé propage la chaleur dans l'axe de la flamme.
mais pas de painque ! j'ai soudé entre les chevrons sur le toit en protègeant avec des serpières et chiffons mouillées.
à vous de jouer !
JM
à vous de jouer !
JM
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mer. nov. 28, 2012 9:04 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
- Bernard (de Cagnes)
