Page 1 sur 2
Posté : sam. déc. 28, 2013 19:18 pm
par fotourefair
Salut tout le monde,
est ce que quelqu'un aurait une référence de coupleur de phases à me conseiller pour pouvoir avoir internet partout dans la maison via du cpl (je précise que je suis en triphasé d'où ma question)
J'ai déjà essayé un coupleur de phase mais celui-ci ne semble plus vouloir fonctionner et n'a d'ailleurs jamais vraiment fonctionné...
J'ai contacté les fabricants de cpl mais ils n'ont aucune réponse...
Donc à tout hasard, étant données toutes les compétences présentes sur ce forum, je tente ma chance...
Fotourefair
Posté : sam. déc. 28, 2013 19:34 pm
par patrick07
Salut Sylvain,
Bien avant l’avènement du CPL, on (moi) couplait les phases, bêtement, avec 2 ou 3 condensateurs de faible valeur, entre 0,1MF et 0,01MF.
C'était pour envoyer des données sur le secteur avec une porteuse à 200kHz, et ça fonctionnait pas mal en milieu industriel sur une centaine de mètres.
Posté : sam. déc. 28, 2013 20:43 pm
par m_you49
Salut[quote="patrick07"]Salut Sylvain,
C'était pour envoyer des données sur le secteur avec une porteuse à 200kHz, et ça fonctionnait pas mal en milieu industriel sur une centaine de mètres.[/quote]Peut-être mettre des 400 v ou en mettre 2 en série ???
Bon courage Sylvain et @ +
Posté : sam. déc. 28, 2013 21:05 pm
par patrick07
Entre 2 phases il faut une tension de service beaucoup + élevée, au moins 630V voire 1000V.
Ou des condos autocicatrisants classe X (à ne pas confondre avec des condoms classés X...
Edit: Par exemple, en DIY
http://ddream.rtfm.be/faq.php?op=detail&pid=73
Posté : sam. déc. 28, 2013 21:38 pm
par m_you49
Re
Pourquoi pas 2 * 47nF isolés à 630V
2 de 400 V/AC en série, ça doit aller aussi.
Posté : sam. déc. 28, 2013 22:04 pm
par patrick07
Oui mais tu as toujours le risque qu'un des 2 ai un courant de fuite un peu + faible que l'autre et va prendre + de la moitié de la tension. Pour bien faire il faudrait ajouter des résistances d'équilibrage en parallèle sur chacun d'eux.
Les classe X1 sont garantis pour un service continu sur réseau 440V entre 2 phases. Ils sont auto-cicatrisants, cad qu'ils ne peuvent pas se mettre en court-circuit, enfin, en théorie.
Mais ils ne sont pas facile à dénicher dans les boutiques habituelles.
Posté : sam. déc. 28, 2013 22:28 pm
par Ottiti
Je suis aussi en triphasé avec du 245V par phase
J ai un système qui passe internet via un boitier sur la phase et bien que le départ ne soit pas sur la même phase que l'arrivée cela fonctionne parfaitement
Je pense que cela passe donc par le neutre ?
Mon boitier a été acheté en grande surface, c'est un truc basique
Posté : dim. déc. 29, 2013 1:25 am
par papoune47
Peut-être une réponse sur ce site:
cdt dd
Posté : dim. déc. 29, 2013 13:27 pm
par jyf82
Bonjour fotourefair,
Voir le site de devolo.fr et leur service technique.
En principe la distribution se fait entre Phase et neutre?.
Posté : dim. déc. 29, 2013 16:11 pm
par Samounet
J'ai acheté le EDIMAX kit Powerline 500A chez DARNOC en début de mois et à ma grande surprise, ça fonctionne quelle que soit la phase et plutôt très correctement.
Prix là-bas : 47,90 €. On peut probablement le trouver ailleurs moins cher....
A+++
Posté : sam. janv. 11, 2014 22:23 pm
par Ottiti
[quote="Ottiti"]Bonsoir
A+[/quote]
ERRATUM
Mes boitiers CPL ont rendu l’âme
Mais bon cela ne coute que 32€ la paire ce n'est pas mortel
Mais en refaisant l'installation j'ai remarqué que la prise ou été le boitier est de l'ancienne installation electrique et correspond a celle ou est la TV donc sur la MÊME phase
Les autres prises de la pièce sont nouvelle et sur une autre phase
Le fait que les boitier ne tiennent pas trop longtemps (3 ans) permet de les changer et de bénéficier de performance supérieure
Je suis passé d'un 10/100 a 200kb/s et il existe des 500 mais quasi le double du prix
Le vendeur ma confirmé que en tri il faut être sur la même phase
Désolé d'avoir donné une info erronée mais de bonne foi
Posté : dim. janv. 19, 2014 15:49 pm
par patrick07
[quote="fotourefair"]
Fotourefair[/quote]
Je ne sais pas si tu as pu résoudre ton problème mais je pense à un truc: Il y a de + en + souvent des condensateurs d'anti-parasitage dans les appareils qui nous entourent, micro-ondes, LL, LV, PC, téloche...etc. L'un d'eux ne court-circuiterait pas ton signal CPL ?
Posté : dim. janv. 19, 2014 17:22 pm
par dopra
sur du triphasé, j'ai installé les condos comme indiqué sur le site DDream
et ça a fonctionné impeccable.
j'ai trouvé les condo chez RS
Posté : dim. janv. 19, 2014 17:33 pm
par fotourefair
C'est qui/quoi RS ?
Posté : dim. janv. 19, 2014 18:11 pm
par Samounet
Radiospares
