évier à ultrason
Posté : jeu. mars 10, 2016 10:10 am
par superplombier
dans les années 85 à au debut 90, j ai diffusé et installé des évier inxo à ultrason, c'était génial, car ou pouvait laver la vaisselle avec tres tres peu de produit dégrassant, mais aussi laver les légumes et pleins dautre choses. Malheureusment les evier LAVASONIC étaient fabriqués par la société DELTASONIC qui hélas a dposé le bilan. , Jen ai encore 2 chez moi mais l'électronique ets défaillant. je cherche quelqu'un qui connaitrait les ulstrasons pour pourvoir les remettre en fonction car je suis totalement nul dans ce domaine
Re: évier à ultrason
Posté : lun. mars 14, 2016 1:22 am
par Ottiti
Il y a tres peu d électronique dans une cuve a ultrason donc un evier doit etre pareil
Si je me souviens bien c est une sorte de quart qui vibre a une fréquence ultrasonique
donc si le quartz est hs c 'est foutu
L électronique doit consister a donner un signal spécifique pour le quartz
Après il y a un minuteur sur mes cuves c 'était mécanique là c 'est peut être électronique
Tous ceci est du ressort d un electronicien qui n'a pas besoin d être spécialisé "ultasoniste"
Faudrait recuperer un bac a ultrason d occasion et comparer les signaux avec l évier
Posté : lun. mars 14, 2016 7:30 am
par superplombier
merci pour ta réponse, comment mesurer cette fréquence et comment la créer?, cel devait etre ça dans les 2 cartes electronique
pour la minuterie c'était un minuteur mécanique qui coupait l alimentation
Posté : lun. mars 14, 2016 8:49 am
par domwood
les fréquences sont souvent de l'ordre de 40kHz. donc pour la mesure, je suppose tout appareil pouvant mesurer jusque là. idéalement sans doute un oscilloscope.
si tu viens en vacances en bretagne, passe me voir avec tes éviers :-D
Posté : lun. mars 14, 2016 19:42 pm
par Ottiti
C est le "quartz " qui crée la fréquence, on lui envois un courant et il vibre :cool:
mais quartz HS = evier HS :sad:
dans mes cuves c 'était souvent le quartz d ailleurs qui lâchait, la pastille de contact se décollait :cry:
Posté : lun. mars 14, 2016 20:32 pm
par superplombier
pour le mien ce sont les cartes qui sont en court jus, on les changeaient assez souvent à lépoque
Posté : lun. mars 14, 2016 21:32 pm
par domwood
ce serait intéressant de trouver la faiblesse sur tes cartes pour éventuellement la corriger. (perso, j'ai pas le niveau, je précise).
je n'ai qu'une confiance mitigée dans l'électronique mais certains systèmes simples sont parfois assez fiables. j'ai toujours trouvé ce moyen de nettoyage épatant. gamin, j'avais un opticien dans la famille qui m'avait fait tremper les doigts dans un petit bac utilisé pour le nettoyage des lunettes. ça doit remonter à 40 années et ça m'avait marqué. maintenant ça me plairait pour la méca, vu comment ça s'est démocratisé.
Posté : mar. mars 15, 2016 12:54 pm
par gregory92
le quartz ne fait pas tout.... pour qu'il fonctionne ,il faut qu'il y ai une certaine tension dans un cicuit oscillant approprié
donc ta platine peut avoir un pb d'alim de capas chimiques mortes
ou tout simplement l'ampli avec le transistor hs.
tourne toi vers les radio amateur et leur forum....
de plus il y a toujours un radio club dans les grandes villes , avec un fréquencemètre ils vont pouvoir te dépanner ,les composant pour ces fréquences là sont dans les fonds de tiroir chez eux...
avis de mon père f6fsk qui t’envoie le bonjour...
dommage que tu sois si loin....
salutations greg
Posté : mar. mars 15, 2016 14:10 pm
par superplombier
merci je vais chercher de ce coté là
Posté : mer. mars 16, 2016 0:31 am
par Ottiti
+1
effectivement il faut le circuit oscillant
Bon ma dernière cuve HS c était il y a 20 ans :roll:
