Controleur Conrad
Capteurs plans, capteurs sous vide, ballons solaires, matériel solaire
sceh
Controleur Conrad
Message par sceh »
J'utilise ce controleur differential pour mes panneaux mais j'ai du mal a regler comment ca declenche - soit ca declenche pas quand la difference de temperature est grande, soit elle reste en service sans s'arreter. Une astuce SVP?
Merci!
sceh
Re: Controleur Conrad
Message par sceh »
Sinon, qqn connait un equivalent a Conrad?
merci!
pour obtenir de l'aide, une bonne idée c'est de donner les éléments. en l'occurence la ref de ta régulation.
on peut supposer une régulation différentielle.
Pour obtenir des pistes par toi-même, tu peux faire des recherches via google en ajoutant "apper solaire" à tes mots clefs.
Exemple : "apper solaire régulation différentielle" tu vas trouver des pistes, dont un pdf qui parle de conrad.
autre exemple pour du cheap "apper solaire régulation chinoise". tu vas trouver des exemples dont une "HS-617A"
Je te laisse le soin d'éplucher les réponses aux recherches. J'utilise google par habitude mais d'autres moteurs sont maintenant aussi pertinents, parait-il. Laisse tomber le moteur interne au forum, inopérant.
Tu peux aussi consulter les fiches concernant la régulation dans l'ancien portail accessible via le lien dans ma signature.
sceh
Message par sceh »
Merci. Le HS-617A est exactement ce que je cherchais!
cordialement
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
