SUNRAIN II
moricais
F.MYKIETA
Un capteur SUNRAIN 30 tubes fait 2,6m de large et 2m de Haut.
Il faut prévoir un raccord intermédiaire d'environ 10cm à 15cm.
Il faut prévoir des raccords à droite et à gauche (environ 10cm à 15 cm également).
Il faut prévoir de pouvoir passer entre les 2 rangées de capteurs (de quoi mettre au moins un pied (20cm).
Les côtes minimums doivent être :
Largeur 2,6 + 2,6 + 0,15 + 0,15 + 0,15 = 5,65m
Hauteur 2,0 + 2,0 + 0,2 = 4,2m
Par contre, les 4 capteurs peuvent être montés en série.
(Il faut prévoir le groupe qui va bien, mais ça fonctionne très bien).
Compter 1l/min/m² d'absorbeur, soit dans ce cas 12l/min minimum en vitesse 1 pour le circulateur solaire.
Si la place manque, il est possible de commander des capteurs avec un collecteur 20 tubes.
Dans ce cas, nous aurons la cote en largeur raccourcie à 2,6 + 1,6 + 0,45 = 4,65m
Le débit devra être révisé également (10l/min).
Cdt,
Cdt,
Cdt,
Cdt,
Modifié en dernier par F.MYKIETA le mer. oct. 15, 2008 11:23 am, modifié 1 fois.
moricais
