Kit chauffe-eau solaire en thermosiphon
Capteurs plans, capteurs sous vide, ballons solaires, matériel solaire
didier1971
Message par didier1971 »
malgré mes recherches, je ne trouve pas les réponses.
Dans ce kit :
- comment se gère la surchauffe ?
- eau glycolé obligatoire pour ma région Nantaise ?
- Prix du kit plus abordable en ballon vertical : Pourquoi ?
mon avis sans être un expert (je ne connais pas le matériel du groupement)
-eau glycolée oui (je suis en bretagne)
-surchauffe. je pense que de bien dimensionner l'install doit limiter les risques.
des capteurs au sol permettent d'occulter facilement en cas de canicule d'été.
à mon sens, un drap doit calmer la chose si tant est que ce soit envisageable dans ton cas.
-différences de prix. je prense qu'un ballon annulaire a plus de matière première, est de fabrication moins courante et peut-être un peu plus complexe en fabrication.
avec l'annulaire horizontal, la stratification doit être vraiment moins bonne.
l'échange lui est top et les pertes de charge moindres donc idéal thermo.
le mieux serait un annulaire vertical.
je suppose que si le groupement n'en propose pas c'est que la majorité des installs sont capteurs en toiture avec place mini pour le ballon au dessus.
didier1971
Merci pour la réponse.
J'ai beau chercher sur le forum, je ne trouve pas de réalisation simple de thermosiphon. C'est énervant !!!
as-tu essayé ceci :
http://www.google.fr/search?q=apper+the ... =firefox-a
et évidemment, cette page du site apper :
Modifié en dernier par domwood le lun. sept. 17, 2012 21:31 pm, modifié 1 fois.
didier1971
Merci !
J'ai sauvegardé quelques exemples.
Maintenant, il faut que je trouve le meilleur emplacement pour les panneaux.
http://imageshack.us/photo/my-images/819/img0617rc.jpg/
Modifié en dernier par didier1971 le lun. sept. 17, 2012 23:32 pm, modifié 1 fois.
re
donc trouver le bon endroit en bas pour les panneaux...
...et aussi préparer un schéma et un descriptif à soumettre au forum si tu as des doutes à lever.
pour des recherches rapides, j'utilise beaucoup tante google en incluant le mot-clé "apper" dans ma requête.
il y a d'autres façons de faire décrites dans un post consacré aux recherches sur le forum.
le thermosiphon, c'est pas la panacée, mais c'est le pied quand même ! :cool:
enfin un truc qui ne tombe pas en panne ! :-x :lol:
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
