commande de ballons
- ametpierre
le mieux est de tt commander en même tps ou a peu pres
pour le calcul de ta remise
ensuite tu recois le devis que tu dois retourner en acceptant les conditions de ventes, livraison etc avec le paiement.
ton cheque ne sera mis a la banque que le jour de l'envoi de ta livraison, en fait c'est ton cheque qui decremente le stock dc qui réserve.
- patrick13
Je confirmerais ce soir ma commande,
le nouveau modèle bien que complet augmente la note et j'arrive pas à approcher la remise apper.
Modifié en dernier par patrick13 le lun. juil. 04, 2011 8:05 am, modifié 1 fois.
Patrick13
- patrick13
Je reviens sur le poids des ballons combi, ça ma travaillé au point d'aller voir le Catalogue général incluant les fiches techniques de solairedif qui indique 305kg pour un 800/160c ce qui semble correspondre au cumul des poids des deux ballons.
Un 1000/200 n'approche pas les 400kg ce que je conçois assez facilement à manipuler à 4 gaillards.
J'ai demandé confirmation tant ça me "pèse" d'être dans le doute.
Édité pour confirmation du bug sur le poids des ballons combi par SD, le bv800160 autour de 305kg et le 1000/200 autour de 370kg.
Commande passé ce soir.
Modifié en dernier par patrick13 le lun. juil. 04, 2011 20:52 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
- patrick13
Le risque étant de ne plus le vendre comme j'ai abandonner le combi j'ai maintenant dans l'ordre 3 solutions possible :
1/ Style 2eme expérience de Pierre avec 500l ecs avec soutirage des calories via l'échangeur haut du 500l et aussi comme laborde christian.
2/ soit 900l idem ci dessus mais stock + important
3/ ou plus traditionnel 500l chauff et 400l esc
Pour le moment il ne me gène pas.
Modifié en dernier par patrick13 le mer. juil. 13, 2011 22:33 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
moriss
Ok, sache que je suis toujours intéressé, mais je voudrais éviter un aller-retour juste pour ce ballon.
À un moment ou à un autre, je vais devoir acheter le panneau + le ballon de chauffage, donc autant optimiser le déplacement et tout regrouper.
Je préfère faire ça proprement plutôt que d’empiler les trajets pour une seule pièce.
En attendant, pour comparer les modèles et préparer un peu les configurations possibles, j’utilise parfois Chatbot GPT pour générer des tableaux ou résumer les caractéristiques techniques. Ça aide à y voir clair avant d’investir.
Tu me tiens au courant quand tu as plus d’infos !
Modifié en dernier par moriss le mar. nov. 25, 2025 17:38 pm, modifié 1 fois.
- dam74
je souhaiterais acheter 6 PANNEAUX Tinox GMT 2510.
Si je me groupe avec vous, bénéficierais-je d'une quelconque réduction ?
Damien VARREL
http://varrel.fr/solardev/
valdormant
- patrick13
Salut, valdormant
le modèle est fonction de ton utilisation, regarde les fiches : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Patrick13
valdormant
Salut Patrick,
Merci pour le lien. Dans notre cas, il s'agit d'un stock centralisé avec production d'ECS. Il servira de tampon pour la chaudière bois. Par la suite les panneaux solaires viendront en pré-chauffage.
Ce que je ne comprend pas tout à fait c'est la signification des abbréviations C / CRES et DE RES.
Je n'ai rien trouvé dans les fiches techniques. Où dois-je aller chercher ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- patrick13
Voila, c'est comme pour les autres ballon DE et RES et C pour combi :
800/160C = combi simple échangeur (principalement les anciens modèles)
800/160C RES = combi simple échangeur + resistance
800/160C DE RES = combi double échangeur + résistance (disponible actuellement car je l’avais retenu mais j'ai prix un 500DE à la place)
En plus
En plus
les nouveaux combis redessinés par nous sont désormais disponibles en simple ou double échangeurs (pour appoint ou stratificatioin active), équipés des orifices mieux dimensionnés et positionnés pour les circulations en chauffage solaire étant capables de recevoir les vannes trois voies redirigeant le retour chauffage sur le haut du serpentin solaire ou sur le bas du ballon
Patrick13
valdormant
Ah, tout devient clair !
Merci beaucoup. Le seul point qui me gêne avec le combi (tank in tank) c'est qu'on chauffe à plus de 60° une réserve pas toujours utilisée.
Tu as finalement pris le 500 DE, comment vas tu faire pour ton ECS ?
J'avais bien vu la citation que tu as donnée et les schémas correspondants mais je n'avais pas assez regardé les ballons standards puisque je ne m'étais intéressé qu'aux combis. Mea culpa.
Modifié en dernier par valdormant le mer. juil. 20, 2011 15:32 pm, modifié 2 fois.
