groupement d'achat de materiels solaires avec apper, par pie
ametpierre
Message par ametpierre »
groupement d'achat de materiels solaires avec apper, par pierre amet
pour cette deuxieme cde et pour le moment on reste encore sur yahoo
http://fr.groups.yahoo.com/group/apper/
pour s'inscrire : ENVOYER UN MAIL A:
apper-subscribe@yahoogroupes.fr
apper-subscribe at yahoogroupes.fr
je vérifie et valide ensuite à reception de vos garanties papier
une fois validé , à la demande de confirmation, juste repondre et envoyer
remplir ensuite completement la base de données .
ce forum apper est réservé à ceux qui ont envoyé un cde ferme;
il va vous servir pour vous regrouper autour d'un des référents que vous allez peut-etre devenir en fonction de vos différents lieus géographiques.
il ne sert qu'à cela : pas la peine de demander votre inscription pour autre chose.
Ceux qui désirent simplement adhérer à cette Association pour la promotion des énergies renouvelables (Apper), ils sont les bienvenus et peuvent envoyer leur contribution à :
«Association pour la Promotion des Energies Renouvelables : APPER »
chez pierre amet
chemin des serres
04170 st-andré les alpes
chacun donne ce qu'il veut, à la hauteur de ce qu'il peut et de ce qu'il juge opportun.
pierre amet
pdt Apper
http://pierre.amet.free.fr
pierreamet
Message par pierreamet »
deuxieme cde avec apper vérouillée
on empile pour la troisième
pierre amet
steevy
Message par steevy »
Bonjour, je voudrais savoir la fréquence approximative des commandes.
merci.
Ca y est ! j'me lance !...
françois34
Message par françois34 »
Sur le site de SOLAREN, il propose des ballons de diametre 550 et hauteur 1200.
J'aimerais savoir si l'on peut avoir des ballons diametre 550 mais hauteur 1860 ( c'est à dire la hauteur d'un 400 l ) ce qui permetrait d'avoir un 300 l d'un diametre reduit.
Le pb est: comment les joindre?
spitfire130025
Message par spitfire130025 »
Bonsoir à tous, avant de m'engager dans une commande ferme avec Apper, j'aimerais récupérer la doc des régulations proposees par le groupement.
Je recherche aussi un schéma complet d'installation d'un chauffe eau solaire uniquement. Si quelqu'un peut me renseigner, ce serait très sympa de sa part.
mon adresse: martino.jeanluc@free.fr
tigrou
Message par tigrou »
bonjour, regarde sur le site d'autoconstruction, dans la section fichiers, il y a tous ce que tu cherche et meme beaucoup plus.
http://fr.groups.yahoo.com/group/auto_c ... thermique/
cordialement solaire.
jean
spitfire130025
j'ai rien vu , je suis complétement paumé sur ce forum...
Je dois commander 6m2 de capteurs, une regul + 2 sondes.
j'ai fait mon choix pour les capteurs , mais pour la régul, je ne sais pas laquelle commander, ni comment ? elle fonctionne, quels type de capteurs? elle accepte. etc...
pour l'instant, je n'ai que le ballon que mon chauffagiste va bientôt m' installer avec une chaudière à pelets. Je dois prévoir le reste en auto construction, car le crédit d'impot est épuisé.
Ah! si seulement,j'habitais dans le Sud...ce serait plus facile
spitfire130025
Ouf, J'ai trouvé les régulations, j'ai une nouvelle question:
Quelle est la référence des sondes à commander avec une régulation Suntana 2? Faut-il en commander en pièces détachées ? à garder au cas où...
merci pour vos réponses.
spitfire130025
Je pense que la Suntana 2 n'est pas adaptée à mon projet de Chauffe eau uniquement. Est il possible de commander une STECA TR 0301 (3 Entrées- 1 Sortie) et si oui à quel prix ? sinon laquelle dois je prendre parmi celle proposé par le groupement ?
:?: Rassurez moi, Dans le cas d'une installation sous pression avec circulateur, Les capteurs proposés type: SD PM Tinox Wunder CLS 1808 (1.8m2) peuvent etre montés horizontalement comme verticalement.
ametpierre
en circulation forcée les capteurs se montent ds le sens que l'on veut
pour un cesi seul : n'importe quelle regule 2 sondes convient ...
pierre
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
