vanne 3 voies directionnelle.......
- ametpierre
Guinebault
Sur ce site, il y a des vannes 3 voies, 79€ HT.
http://france.sonnenkraft.com/inhaltwar ... ste_FR.pdf
Cordialement.
Daniel
Cordialement.
Daniel
les vannes 3 voies que je peux avoir sont a l'identique de celle d'honeywell type VC 1". (avec micro auxiliaire).voir lien suivant
http://www.honeywell-confort.com/home/D ... 6613-1.pdf (- 110 euros)
je peux également avoir des vannes a retour a ressort 1" (- 85 euros).
- tigrou
salut astin, peux tu nous en dire un peu plus sur le tube inox flexible simple, prix, dimensions, ainsi que sur les raccords pour celui ci.
salutations solaires
tigrou
tigrou
- superplombier
salut
chere ces vannes, chez antares elles le sont en dessous de ces prix:
http://www.antaresint.com/PUBLIC/
- GRIZLI00
[quote="superplombier"]salut
http://www.antaresint.com/PUBLIC/[/quote]
Il n'y pas de tarif public, ce n'est que pour les professionnels, dommage leur liste de produit est énorme.
- superplombier
philip70800
après différentes recherches, j'ai constaté que la tenue aux hautes températures était souvent limite pour ce type de vanne ( 110° voire 120 ° à 140° momentanément) . Il est plus facile de trouver des électrovannes qui résistent à 140° voir plus (185° pour certaines dans la gamme vapeur). Ce point me semble important à vérifier pour ceux qui ont opté pour les capteurs sous vide, du moins pour le circuit solaire.
Philippe
Philippe
- p_bricoleur
Pour la température du retour, il faut juste faire attention si les lignes sont très courtes.
Car si les capteurs partent en stagnation, le caloporteur vaporisé part dans les 2 lignes sur quelques mètres avant de se refroidir (en poussant dans le vase d'expansion)
Donc si il y a des accesoires "fragiles à la température" proches des capteurs, ils peuvent souffrir.
bricolo38
Merci pour le lien d'Antares Superplombier
Mais as tu aussi un lien sur un catalogue pour l'electricite ?
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
- superplombier
