Capteurs plans
patiriki
Message par patiriki »
Nouveau sur le forum, je veux installer 6 m² de capteurs LM Tinox 112 horizontaux, orientés plein sud à 60/70°, dont 4 m² au sol et 2 m² juste au dessus en pignon, reliés à un ballon deux serpentins de 500 l. Cela doit procurer ECS et chauffage au sol d'une grande véranda.
Dans la région de la forêt de Tronçais, dans l'Allier 03, je voudrais savoir s'il y a des membres par ici pour un transport groupé.
Salut à tous
je regroupe des personnes interessees pour faire remonter du materiel vers le Nord. Si tu disposes d'un point de chute non loin de l'autoroute audessus de Lyon pour permettre le dechargement et le stockage de ton matos, on pourrait se renseigner sur la faisabilite de la chose par le transporteur qui ferait la remontee vers le Nord !
As-tu deja passe commande ?
nizier
Message par nizier »
bonjour ramses
je dois commander 2 LM 112 tinox. Est ce qu'ils ont le droit de monter dans ton camion !!
Je suis à 15 kms au nord de Lyon et à moins de 10 kms d'une sortie d'autoroute.
ce n'est pas mon camion, ni le camion de l'APPER, c'est le camion de ceux qui cherchent a trouver une solution pour faire remonter le matos. Ce n'est donc pas moi qui decide quoi que ce soit, j'essaye simplement de regrouper des personnes ayant commande du matos via l'asso et desireuses de trouver une solution.
Des solutions il en existe autant que l'on veut mais la plus interessante est d'essayer de s'associer pour organiser une "distribution" du matos en plusieurs points ou les personnes pourront le recuperer.
Cette distribution peut etre faite par un transporteur mais une logistique minimum est necessaire. Un quai de dechargement ou un clark ainsi qu'un lieu de stockage securise doit etre disponible sur chaque point de "distribution".
C'est cette solution que je vous propose de mettre en place. J'ai lance les billes en proposant un point de chute dans mon coin (Belgique) voir le post a l'adresse : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight= . Un autre point semble se mettre en place du cote du Luxembourg, et j'invite les personnes interesses a faire la meme chose. Le camion partirait de la region de Marseille pour remonter vers la Belgique en passant par le Luxembourg. Un arret a auteur de Lyon est possible, a toi de mettre la main a la pate pour y organiser un point de distribution.
Si nous nous y mettons tous, nous pourrons, de point de "distribution" en point de "distribution", organiser la distribution d'un max de materiel chez un max de personne.
Pour que cela puisse s'organiser, il ne faut pas trainer ! Il faut passer commande en suivant la procedure que Pierre a mis en place. Sur le site Yahoo dedie a cela, j'ai ouvert une base de donnees pour les personnes interesses pour grouper un transport vers le Nord.
Ce que j'ecris, n'est que la repetition de ce que Pierre Amet explique ici : http://fr.groups.yahoo.com/group/apper/
patiriki
J'ai passé commande à l'instant et je poste aujourd'hui et je vais m'inscrire sur le forum.
J'ai la possibilité d'un quai de déchargement ici dans mon coin mais cela me parait bien éloigné de Lyon pour ma petite commande. Sinon je peux venir vers Lyon éventuellement avec un Trafic. Qui connait l'encombrement d'un ballon 500 litres 2 serpentins ?
Salut à tous
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
