info sur la traduction
duval2.regis
- vile-coyote
duval2.regis
duval2.regis
- vile-coyote
je crois que ca va finir par etre payant
dans la barre en haut de la fenetre du navigateur internet,
taper :" www.google.fr" puis appuyer sur la touche entrée du clavier si , si faut le faire...
ensuite dans la fenetre blanche qui s'ouvre,
en dessous du mot GOOGLE, il y a un rectangle blanc.
cliquer avec le bouton gauche de la souris dans le rectangle, et taper
"babelfish" puis appuyer sur la touche entrée du clavier
rechercher la réponse "http://fr.babelfish.yahoo.com/" et cliquer dessus..si, si la encore il faut oser.
la page d'acceuil de babelfish s'ouvre,
dans le carré du haut intitulé " traduire un texte" taper ou faire un coller d'un texte copié sur une autre page internet.
choisir juste en dessous dans le menu déroulant langage source et langage cible dans les langues correspondantes.
puis cliquer sur le bouton "traduire" sur la droite du choix déroulant.
et voila la traduction apparait... quelle maitrise..
qui a dit que l'informatique était accessible a tous,
quand on pense a toutes les opérations nécessaire pour arriver a traduire un morceau de texte !!!!
bonne traduction
bonne traduction
