J'ai quelques questions pragmatiques sur les capteurs Turc du groupement d'achat...
- Serait il possible de connaitre les possibilités de fixation des capteurs plans Enviro SC 2.5m² ( glissières, gorges ?????) pour un montage sur cadre ?
Des photos de détails seraient sympas de la part de ceux qui en ont déjà monté de même que le partage de leurs expériences profiterait à tous...
- Existent-ils en mode horizontaux ( sorties petits cotés ) ?
- Quelle est la nature des sorties ( à souder, visée, diamètre ???)?
Merci d'avance pour ces quelques infos que je n'ai pu trouver sur le site...
Demande précisions technologiques capteurs plans Turc
- kroutchef
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
Oups je n'avais pas vu que le fournisseur avait changé sur le groupement ( maintenant http://www.solimpeks.com )...
Donc j'annule ma première question ( reponse "Montage set" page 3 )...on y voit, si le schéma est exact, que la sortie est "à visser" de même que la forme du cadre...
Néanmoins je maintient la deuxième:
Existent ils en mode horizontaux avec sortie petit coté ???
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Je vois pas trop le problème à les mettre en horizontal si tu es en circulation forcée (en thermosyphon c'est évident, c'est pas possible). Je pense qu'il suffit de brancher le côté avec les Entrées/Sorties vers le haut, et de mettre un purgeur sur chaque capteur puis d'envoyer une bonne pression pour purger le système lors de la mise en eau-glicol.
