charpente de toit ok pour recevoir capteur ss vide
sange
Message par sange »
J'aimerais savoir si je doit faire verifier la resistance de ma charpente de toit avant la pose de capteurs a tubes ss vide. Ou les coefficients de securite sont-ils suffisament larges pour eviter ce calcul.
Merci,
Sylvain.
andrebayle
Message par andrebayle »
J' ai des capteurs 18 tubes - 1800 x 58. Le capteur complet pèse à peu prés 50Kg.
Ce qui ferait approximativement pour un capteur 30 tubes
50 / 18 x 30 = 83 Kg
sange
Message par sange »
Merci pour ta reponse. Je suppose que tu as pose tes capteurs sur ton toit sans verification particuliere, et que tu n'as pas vu de fleche excessive (?).
Si le poids d'un capteur de 5m2 est de 83kg, ca represente 17 kg/m2. C'est une fraction du poids des tuiles. Donc ca doit etre correct.
J'aimerais juste savoir si quelqu'un a eu de mauvaises surprises sur ca toiture apres la pose de capteurs sous vide.
Merci,
Sylvain.
andrebayle
Ma réponse était simplement pour te donner le poids approximatif d' un capteur.
J' ai construit le toit surdimensionné exprés pour recevoir les capteurs, pour éviter les fléchissements, désolé de ne pas pouvoir faire plus
Malognes
Message par Malognes »
Un capteur 30 tubes pèse environ 105 kg et est fixé en 6 points. Soit 17.5 kg/fixation.
Quand tu montes sur ton toit, tu pèses autre chose que 17.5 kg.
andrebayle
Effectivement j' ai dû oublier qque chose.
En fichier joint les poids des K_max
poids des capteurs.jpg (51.77 Kio) Vu 3198 fois
A mon sens, le poids n'est pas le critère essentiel, mais plutôt le vent. Or, les toitures sont dimensionnées pour supporter le vent. Si les capteurs sont parallèle au toit, il n'y a pas de souci à mon avis.
Toute charpente est calculée pour avoir une surcharge de neige de 50kgs par m² dans notre région du Centre.
Je ne sais pas si la neige reste longtemps sur les capteurs ????
Slt
sange
Message par sange »
Merci a tous. J'ai maintenant les elements pour me decider. Effectivement un capteur tube mis a plat sur le toit n'a pas ou peu de prise au vent. La charge qu'il genere sur le toit est aussi tres faible par rapport aux charges utilisees pour le calcul de la charpente (vent +neige+...).
Sylvain.
Bonjour tous :D
J'ai trouvé quelques liens intéressant sur le calcul de charges en toiture :
http://www.itech-soft.com/fr/acordExpre ... tsToit.htm
http://www.steelbizfrance.com/article/d117.asp
http://p.rozet.free.fr/Pages_fr/astuces ... iture.html
Mais il me manque un élément : quelle est la charge au m² de l'ardoise, la tuille ... etc. ?
Un couvreur m'a dit que les panneaux solaires étaient normalisés pour être du même ordre afin d'être intégrés sans problème ... j'aimerais bien vérifier ces dires :roll:
Message par p_bricoleur »
Ca dépend du type de tuiles et de l'épaisseur des ardoises.
Mais la charge typique est entre 40 et 60 kg/m².
T.Streiff
Thermitch, tu as oublié surtout les lauzes.....
Sans commentaires.
Slt
Non non Rémi ... j'ai mis "... etc" :wink: :lol:
En fait c'est un spécialiste des toits de chaume qui m'en a parlé :P
Et puis ici ça ne parle que de tuile alors :cry: :wink:
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
