fabrication d'une pré-série prototype de capteurs longs
bonjour à tous
j'ai l'accord de principe pour la fabrication d'une pré-série
prototype de capteurs longs sur la base d'un 2510 coupé en deux ds le
sens de la longueur avec les pipes tournée de 90° pour autoriser aussi
le fonctionnmenent en thermo-siphon
il s'agit pour moi de recenser rapidement vos besoins
evidement il faut faire vite
definissez vous besoins en quantité et en matériaux (tinox ou peint)
prix environ 10%de + au m2 que la dernière commande (il y a
proportionnellement plus de matériaux ds les petits capteurs que ds
les grands)
ceux qui sont interressés suivront la procédure normale décrite :
http://www.apper-solaire.org/coop/achatgroupe.html
pierre amet
pdt apper
- ametpierre
Message par ametpierre »
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
