capteurs solimpeks
- Yves Guern
- remy78
Excusez du peu, je vais répéter ce que mes lectures m'ont appris, mais pas mon expérience en ce type de config (à plat ou à la verticale).
Les mettre à plat ou à la verticale, évident possible, mais regardez les courbes de rendement dans ces cas. Pas terrible...
Donc, avec des capteurs plans, inclinez au min suivant la latitude, et même, pour éviter les pb de surchauffe d'été, encore plus...
Pour ce qui est des contraintes d'install, peut-être un capteur à vide est plus rationnel. Maintenant, les contraintes de fonctionnement de ce type de capteur n'ont rien à voir avec le capteur plan (voir sur le site de Pierre Amet la comparaison entre les 2 types...). Augmenter le rendement de 20 à 30% pour se retrouver avec des problèmes de température de type 200°C, à chacun de déterminer...
Que les pros de l'install me pardonne ce discours, mais vouloir installer un capteur plan à plat ou à la verticale me semble peu judicieux...
Rémy
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
je crois qu'il y a malentendu : rs69 voulait dire je pense qu'il souhaitait utiliser les capteurs en mettant leur côté le plus grand à l'horizontal. Ce qui n'empêche pas de les incliner à 60 °
Je pense que ça ne pose pas de problème, notamment parce que les capteurs spéciaux long (0.5m * 2m) sont prévus pour ça il me semble.
Raphaël
Raphaël
http://www.architecturenaturelle.com
Conception d'habitat basse énergie
- remy78
Oui, effectivement, y'a sûrement erreur...
Dans ce cas, comment éviter les disparités de perte de charge sur les différentes parties (des différents capteurs) ?
Même Tickelmann ne peut sûrement rien y faire.
Rémy
Rémy
- remy78
Les 2 capteurs référencés dans les post précédents sont à collecteur.
Question: dans ce cas, quel seront les problèmes rencontrés dans la circulation du fluide si ils sont installés avec les collecteurs verticaux ?
Rémy
Rémy
- ametpierre
- spitfire130025
à RS69 si cela peut te rassurer, je suis dans le même cas que toi, lors de ma commande, Pierre Amet m'a confirmé qu'avec un circulateur, il était possible de mettre ces capteurs horizontaux. Il est certain que s'ils avaient existé dans l'autre configuraration (capteur Horizontal, tubes verticaux et collecteurs horizontaux) je ne me serais pas posé la question... personnellement, mes capteurs seront situés entre 1et 2m au dessus de la pompe de circulation, en ayant une pompe de Hauteur mano de 6m , il n'y aura pas de soucis. Les calculs de pertes de charges et l'application du théoreme de Bernouilli) je n'ai pas de temps à perdre avec ça... si quelqu'un y arrive avec une erreur de 20%, je lui tire mon chapeau. Des coudes (assez larges, et le moins possible),des restrictions et/ou des augmentations de diametres (le moins possible) et cela devrait bien se passer. Comme on dit, il y a la théorie... mais la pratique veut qu'un moment donné, il faudra, couper , galber, souder des tubes et que les choix de passages et d'implantations dans nos maisons seront très limités. ma devise, faire au mieux...
bonjour à tous,
J'avais aussi envisagé de positionner les capteurs "à plat"...dans une configuration en autovidange sur cuve en eau morte sans antigel.
Un doute pourtant... ces capteurs sont équipés de quatres orifices et seulement deux sont utilisés, un supérieur et un inférieur croisés.
La vidange ne peut pas être assurée complètement sur l'orifice inférieur non utilisé.
Pour l'ébullition, pas de problème on perd simplement un peu de liquide, mais en cas de gel, il y a risque d'éclatement...
Cela m'a donc rebuté à utiliser cette solution, mais si l'un d'entre vous a palié à ce problème...
Merci pour vos solutions...
Bernard42.
Bernard42.
salut à tous,
j'ai d'autres questions:
sont-ils fournis avec les raccords pour les connecter entre eux?
je parle pour la position horizontale bien sur, les collecteurs verticaux...
autre chose pour le passage entre les capteurs et dans les combles(passage à travers le toit par des tuiles de ventilation) où trouver des flexibles solaire?
merci à tous.
eric(en train de finaliser sa commande auprès de Pierre)
merci à tous.
