commande kit thermosiphon
estadeou
Message par estadeou »
Bonjour.
Je voudrais commander un kit comme j'en ai vu sur le site apper.
c'est le kit thermosiphon avec ballon de 100l mais je ne sais pas comment est le capteur. dimension, ref...
Comment savoir ?
Sinon je voudrais savoir si il y en a en stock je serais sur place pour l'installer du 12 au 28 aout.
Pour la livraison comment calculer le prix, je suis au bout d'une piste dans un coin un peu reculé.
Si j'ai la taille du capteur je peux peut être le mettre sur le toit de ma clio ?
Dans ce cas est ce que je peux le récupérer chez apper (tout près de chez moi qui suis à St jurs) ou faut il quand même que j'aille à AIx ?
Merci pour vos réponse.
Sylvain
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
estadeou a écrit :Bonjour.
Comment savoir ?
en regardant dans le tableau tu trouvera le modele du capteur
ensuite les dimension du capteur sont ici :
- capteurs hauts: à placer verticalement en position normale
dispo en peints ou revetement sélectif tinox
GM TINOX 2510 (1988 x 1218 x 90 mm)
MM TINOX 2108 (1988 x 1041 x 90 mm)
PM TINOX 1808 (1927 x 927 x 90 mm)
GM peint 2510 (1988 x 1218 x 90 mm)
MM peint 2108 (1988 x 1041 x 90 mm)
PM peint 1808 (1927 x 927 x 90 mm)
- capteurs longs: : à placer horizontalement en position normale
capteurs solaires thermiques longs destinés au chauffage et inclinables à 60° en toiture
LM TINOX 112 (1988 x 1041 x 90 mm):
LM TINOX 1240 (2006 x 618 x 90 mm)
LM peint 112 (1988 x 1041 x 90 mm)
LM peint 1240 (2006 x 618 x 90 mm)
Ce sont les auto-installateurs qui étaient demandeurs,
ces 4 modèles de capteurs sont fabriqués sur mesure pour notre association
une partie des reponses doivent se trouver ici :
Pour la livraison nous proposons plusieurs possibilités:
- les matériels peuvent être livré groupés, isolé: c'est à vous d'organiser, utiliser le forum dédié groupement d'achat: voir plus bas
- les matériels peuvent être livrés personnellement chez vous par transporteur
- les matériels peuvent être retirés directement chez Solaire Diffusion dans le 13
- les matériels peuvent être retirés directement dans le 35 (dans ce cas la participation aux frais de livraison sera:
de 20 euros par capteurs, 50 / ballons, 5% sur le reste)(ce dépot est livré par 6 palettes mini)
(le transporteur sera choisi par vous ou par l'importateur. Avec apper, les prix des transports ne font l'objet d'aucune marge, ce qui rend le prix du transport très raisonnable),
vous devrez choisir votre mode de livraison avec le retour papier de votre devis proforma
je dirai meme dans la clio :-D
pierre
estadeou
Merci Pierre.
J'en conclus que je le met dans ma clio alors.
Je mettrais le ballon sur le toit du coup.
Finalement je ne pense pas prendre tout le kit mais seulement le ballon et le capteur.
Reste deux questions.
y en a t'il en stock ?
ou plus précisément s'il n'y en a pas, suis je sûr d'en avoir pour le 15 aout si je le commande maintenant ?
( je n'ai pas trop envie de commander s'il n'arrive pas à temps )
Deuxièmement, je suis en train de réfléchir à un système pour faire pivoter le capteur et le ranger à la fin de l'été.
Je me demande comment le fixer à un chassis, est ce qu'on peut visser dans les bords du capteur ?
merci encore
Sylvain
Le capteur possède une feuillure dans laquelle tu peux insérer un taquet (rouge) fixé par une vis (vert) :-)
estadeou
quelle précision !
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
