Demande des info sur capteurs plans promo
PAVAN Roger
SVP Sur les capteurs en promo (juin juillet 2010) PMT 1808 C je remarque :
-( Pipe diam 8) ,est-ce le diam du serpentin ?
-( Panneau à monter en circulation forcée ) ,est-ce pour un circuit primaire
fermé sous pression ? Peut-on les prévoir pour une instal autovidange ?
Est-il possible de les inclure dans une install avec des GMTinox 2510 du tarif
normal.
GM Tinox 2510 montage échelle ou serpentin ?
Je vais faire une commande prochaine et donc je remercie les bonnes volontés
qui pourraient m'apporter un peu de lumière .
normal.
- thermitch
Toutes les réponses sont sur le site du groupement ... et même dans tes questions.
C'est triste de voir que tu n'as pas vraiment décortiquer avant de demander ... mais on va plaider "la relaxe du débutant" et t'aider quand même
[quote="PAVAN Roger"]Bonjour à tous
Tous les capteurs Solimpecks sont en échelle. 8 est le diamètre des capillaires, les barreaux de l'échelle. Les collecteurs sont les montants de diam 18 dans le cas présent.
-( Panneau à monter en circulation forcée ) ,est-ce pour un circuit primaire fermé sous pression ? Ben si c'est marqué circulation forcée c'est donc sous pression
C'est pour cela que les panneaux à capillaires de 10 ont été créés, ceux là-là sont bien mieux adaptés à l'auto-vidange et au thermosiphon
normal.Tout est possible après étude des équilibrages de débit etc.
GM Tinox 2510 montage échelle ou serpentin ? répondu par apollogf et encore au dessus
Je vais faire une commande prochaine et donc je remercie les bonnes volontés qui pourraient m'apporter un peu de lumière.
Nous le faisons de bonne grâce ... mais cherches là un peu aussi par toi-même ... la lumière
pruvost
Je n'avais pas vu la question ici posée et j'ai posé la même, donc je me sens aussi visé...
Je suis sur le forum depuis plus d'un an et j'avoue avoir beaucoup de mal pour comprendre comment sont fait les panneaux du groupement.
En échelle OK mais les fixations ??? comment se fixent ces panneaux mécaniquement ???
Nulle part sur le site je n'ai pu le voir clairement, quelques indications peut être sur les réalisations, mais ce ne semble important pour personne.
Déduction faîte : il faut acheter les panneaux et s'adapter...
Toute ces remarques sans reproche, je trouve déjà très sympa de la part des animateurs de nous consacrer tout ce temps, mais soyez indulgents à nos questions, sottes bien souvent, je vous l'accorde.
Amicalement
Amicalement
- ametpierre
il n'y a qu'un lien qui mène sur cette page ...
http://www.apper-solaire.org/?Groupement/support
il en faudrait peut-etre bien plus ...
pour patoche )
PAVAN Roger
- ramses
bonjour a tous,
y'a ca aussi : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
bien a vous tous
bien a vous tous
pruvost
Pour Pierre AMET
Merci pour tes réponses rapides.
Je suis intéressé par 12 capteurs PMT 1808 C en promotion soit à 270,30 € TTC soit 3240 €.
Si ces capteurs peuvent se monter en horizontal et en drain back je te passe commande ferme.
Comment dois je faire ?
Passer par le groupement d'achat ou voir direct avec toi.
Je suis sur Lyon et il me faut voir pour le transport.
Sans doute un délais d'une semaine ou deux pour les prendre.
Y a t il un problème ?
A te lire ou t'écouter.
Salutations et merci pour ton ( votre) écoute
- ametpierre
tu pourras eventuellement mettre de pm T en drainback en horizontal
yves guern l'a fait:
il te faudra mettre une bonne pente pour pallier d'eventuelles deformation des pipes ds le temps (flambage)(ça lui est arrivé la deuxieme année: gel) puis aussi penser à l'étanchéité des orifices en partie haute.
pruvost
Bonjour Pierre AMET,
Je reviens sur ces panneaux de façon à ne pas faire d'erreur :
J'ai trouvé une photo des capteurs.
Les collecteurs, en 18 d'après ce que tu m'as dit, semblent être placés sur les côtés des capteurs de longueur 945.
J'ai peur qu'en Drain Back il reste toujours le bas d'un des collecteurs plein d'eau jusqu'au niveau du premier capillaire.
Yves Guern a monté des capteurs 2510 en horizontal.
Dans doute même problème, il semble l'avoir résolu.
Les capteurs soldés sortent à 151,85 € le m²
Les capteurs 2510 sortent à 140 € le m²
Si je les place horizontaux ils ne seront que 30 cm plus haut que les 2510.
J'hésite, la prise au vent me fait peur mais Yves Guern ne semble pas avoir de soucis...Reste les LM112 sans doute avec capillaires verticaux, mais ils sortent bien plus cher
Mon montage serait un peu identique à celui d'Yves GUERN.
Peux tu me conseiller entre ces 12 capteurs pmt 1808 c en solde soit 3240€ et 10 Gmt t 2510 au prix de 3408 € - 72 € soit 3336 € soit même prix pour 2,8 m² de plus.Ou alors LM112 mais 23 % plus cher au m².
C'est la prise au vent qui m'effraie un peu mais en regardant de près je change un peu d'avis, celà fait 30 cm de plus en hauteur pour les 2510 qui ne semblent pas gêner Yves Guern qui lui doit avoir le mistral...
Répond moi si tu peux pour finaliser cette affaire.
Merci par avance de ton aide.
Nous avons déjà discuté il y a + d'un an lorsque j'ai commencé à m'intéresser au solaire et j'ai suivi tes conseils et j'ai fait installer des doubles fenêtres...avec bonheur.
- ametpierre
pruvost
merci ta réponse.
C'est pas forcément une question de sous, bien que mon ministre des finances...
Bon j'abandonne les capteurs en promo qui finalement ne m'apportent rien et vais me décider sans me hâter sans doute entre LMT 112 et GMT 2510.
Les délais sont comment pour ces capteurs???
Bonne vacances.
Bonne vacances.
- ametpierre
