Groupement d'achat pour sem36-37 de circulateurs classe A
fotourefair
Je ne sais pas trop si cela va intéresser du monde mais je peux avoir des prix intéressants sur des circulateurs classe A type Grundfoss alpha ou Wilo Stratos pico. Comme je vais en prendre pour moi, si certains sont intéressés, je peux donner plus de détails si ils veulent profiter aussi de la bonne affaire...
Fotourefair
Fotourefair
- ice 54
Concernant le circulateur wilo tu saurait si il est possible de piloter la vitesse via un signal extérieur 0/10 v ou 4/20 ma?
J'ai acheté une pompe Salmson la + petite avec commande extérieur 4/20 et le débit est de 6 m 3/h dur de le faire varier entre 300/ et 600 l heure
Bonne journée
Bonne journée
Malognes
J'ai acheté une régulation deltaSol BSPro.
Extrait de la brochure de montage :
Les relais du dispositif de réglage de vitesse de rotation sont des relais semiconducteurs. Ils nécessitent une charge minimale de 20 W (puissance d'absorbtion des appareils de consommation) pour pouvoir fonctionner correctement.
Dans ce cas, le wilo Pico a une charge minimale insuffisante.
fotourefair
Bonjour à tous les 2,
Je ne pensais pas trop à une utilisation en solaire mais plutôt en chauffage...
Maintenant pour des infos plus techniques, mieux vaut appeler directement resol ou wilo car j'ai peur de ne pas être capable de répondre..
Fotourefair
Fotourefair
- totoche
@ ICE 54 : je ne sais pas ce qu'il en est du stratos pico mais chez wilo la gamme stratos-eco comporte une entrée de commande analogique 0 - 10 V qui permet de régler la vitesse; http://www.wilo.fr/cps/rde/xchg/fr-fr/l ... l/1960.htm (onglet "autres infos")
@ Malognes : avec ce type de circulateur la régulation doit être capable de générer une rampe 0-10v selon la vitesse désirée;
@ fotourefair : peut on avoir une idée des tarifs ?
Modifié en dernier par totoche le mar. août 24, 2010 17:19 pm, modifié 1 fois.
- ice 54
Hello,
Effectivement pour moi le modèle stratos eco est le mieux , si tu fait une commande groupée chez wilo demande le prix stp.
Maintenant entre pompe chauffage et pompe solaire il n'y a pas une grande différence , juste le prix.
T°C s'est pas sur car sur le retour tu est plutôt inférieur a 90 °C .
Maintenant le débit est légèrement inférieur car la densité est supérieur avec le glycol.
Si le prix est correct je met mon Salmson 6 m3 sur ebay et hop je te le commande.
Bonne soirée
Bonne soirée
- ice 54
Bonjour Remi 450,
Chez salmson la 1 er pompe a variation de vitesse par signal extérieure est effectivement le sirius cependant il est donné pour un débit max de 6 m3 (wilo 2.5 m3/h).
Maintenant je voulais effectivement jouer sur le débit en bridant déjà le départ pour passé à environ 2.5 m3 afin d'évité de trop monté en pression.
Mais je me dit que si je régule en 0/10 v donc 1 V donne toujours 250l h donc je régulerais entre 1 et 3 volts donc une faible amplitude.
Bonne soirée
Bonne soirée
Modifié en dernier par ice 54 le mar. août 24, 2010 20:17 pm, modifié 1 fois.
fotourefair
Je relance le post car ayant d'autres travaux en cours, j'ai pris du retard et donc la commande n'est pas passée...
Si certains sont intéressés, je vais donner quelques exemples des prix par contre :
WILO STRATOS PICO 25-1-4 : 180€
GRUNDFOSS Alpha 2 25/40 180 : 180€
Pour Ice, j'ai fait ta demande de prix pour le modèle dont tu m'as parlé, j'attends la réponse
Bonne journée
Fotourefair
Bonne journée
Fotourefair
fredo38120
