Installation capteurs sur façade
laurmica
Message par laurmica »
Ma maison est en cours de construction et j'ai en projet la pose de 4 capteurs disposés horizontalement, la circulation sera forcée. Il y deux baies vitrées de 4m et ils seront montés en continuité de celles-ci (deux capteurs au dessus de chaque baie).
La question que je me pose : Quel est l'avantage d'opter pour un capteur long type LMT 112, par rapport à un MMT 2108C basculé à 90° (car le prix est intéressant) ? Le raccordement est-il plus simple ? Le rendement est-il optimisé ? Actuellement quel serait le délai pour ces deux modèles ?
Merci !
valtrede
Message par valtrede »
Je pense que c'est surtout pour la facilité de raccordement ainsi que pour l'esthétique, tuyaux sur le coté ils se raccordent directement un à l'autre via un raccord 3 pièces ou un autre de ta fabrication, avec les 2108 il te faudra passer les tuyaux par dessus et dessous les panneaux, mais pas de problème coté rendement hormis les longueurs de cuivre supplémentaire.
Un exemple ici: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
laurmica
Ok merci Eric ! Aucun doute je vais opter vers les horizontaux :-) .
michael
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
