J'écris ici pour préparer une commande APPER. Et en plus, ça permet de réfléchir un peu en écrivant, ce qui n'est pas le moindre des avantages !
Le besoin est le suivant :
- Famille de 5
- Sur Chambéry
- Toiture Sud
- 40° d'inclinaison
- Pas de masque solaire
- Ballon dans la salle de bain, 2m environ en dessous de la toiture
- Je voudrais faire de l'autovidange pour éviter d'avoir à gérer du liquide antigel, en circuit fermé pour éviter les problèmes de bruits et de boues.
- Eau chaude pour les douches + cuisine
- Si ça fonctionne bien, branchement du lave vaisselle et de la machine à laver dessus.
- Production d'eau chaude par soleil, complément élec. (Malgré le fait que je connaisse la durée de vie du plutonium...)
La commande APPER serait la suivante :
- 2 capteurs GMT 2510
- 2 raccords inter panneaux
- 1 ballon vertical avec résistance BV300 DE+RES. A ce propos j'aurais une question : La résistance est-elle livrée avec le ballon ? La résistance dispose-t-elle de son propre thermostat ?
- 1 régulation Basic Génius II. A ce propos, j'aurais une autre question : La Basic Génius II vous semble-t-elle suffisante pour de l'auto vidange, ou faut-il acheter une Deltasol DB - http://resol.de/Produktdokumente/480037 ... .monfr.pdf -, qui est faite exprès pour le DrainBack ?
- 1 mitigeur thermostatique
Sur le document "Comparatif schémas hydrauliques solaires primaires" de l'APPER, il semble être indiqué que pour de l’auto vidange en circuit fermé, il faut :
- 1 kit vase d'expansion 18L + son support pour servir de réserve
Il est possible de trouver un circulateur "bon marché" (gratuit
Pour ce qui est gestion du remplissage, surveillance des pressions et limitation du débit, est ce qu'il ne serait pas tout de même conseillé d'acheter un kit tel que celui-ci : http://www.ledifice.com/catalogb2b/Stat ... index.html ? J'ai deux indexs gauches pour cliquer alors que je suis droitier, mais je ne trouve pas un tel produit sur le site de l'APPER. Peut être que ça ne sert à rien ou que l'on peut faire autrement...
La mairie de Cognin impose que l'on installe les capteurs solaires "intégrés aux tuiles". Sinon, couic, permis refusé. Obligé d'acheter http://www.ledifice.com/catalogb2b/Acce ... _info.html .
Pour l'élec, c'est OK. Pour l'horloge de programmation de la résistance c'est OK aussi.
Des boyaux de chat pour transporter l'eau.
Des rafraichissements pour la fin des travaux. (mais pas que)
Qu'en pensez vous ? Merci pour vos éclaircissements éventuels !
Guillaume
