Groupement livraison materiel sur region sud ouest
- papoune47
Bonjour, pour gwenito, prends ton temps tu peut arrivé un peu plus tard,tu peut éventuellement faire la route avec l'autre Tarbais Patferd? à voir avec lui.
Je voudrai savoir combien de personne seront présente ce vendredi? (pour le casse croûte de midi)
dd
PS: la livraison est prévu à 9h voir 9h30 horaires donnés par le transporteur à vue de nez!
dd
Modifié en dernier par papoune47 le mer. juin 29, 2011 9:25 am, modifié 1 fois.
- yiu1980
Moi sur !
Donc 1 pour moi !!
J'apporte des patés maison !!
Je vais essayer de trouver une boulangerie dans le coin !
Pour moi normalement si je ne perds pas je serai là à la décharge !!
9h00 si tout va bien !!
Au fait quand on stock les panneaux on les met sur champ ? debout ? à plat ?
Donc 1 pour moi !!
Quand on veut on peut !!
- papoune47
re
oui soit au tel ou en MP! pour plus de précision.
pout les Tarbais, passez par CONDOM, en arrivant juste au début de LAPLUME prendre à gauche.
Pour les bordelais si vous prenez l'autoroute sortez à la sortie N°6 puis direction buzet sur baïse , Sérignac
Pour les autres si vous traverser AGEN prendre la direction de NERAC.
Modifié en dernier par papoune47 le mer. juin 29, 2011 15:57 pm, modifié 1 fois.
- titizebest
Je pense que je serai là à 9h pour aider au déchargement, par contre je dois redescendre sur Tarbes au plus tôt, donc je ne partagerai pas le casse-croute. Cela ne m'empechera pas d'amener le Tariquet !
Selon vous, transporter un ballon de 800l dans une remorque de 1,08 x 2,10 çà passe ? Verticalement obligatoirement ou je peux le coucher ?
A vendredi,
Patferd
A vendredi,
Patferd
- papoune47
re
je vais installer 1 pancarte "APPER" près de la maison pour finir le trajet.
Si vous avez un pb pour arriver chez moi, passez moi un coup de tel sur mon portable.
dédé
dédé
Modifié en dernier par papoune47 le mer. juin 29, 2011 23:39 pm, modifié 1 fois.
Salut les copains,
Encore merci pour le gros coup de main pour le chargement du ballon de 800l ! Le transport s'est très bien passé, le sanglage avait été fait par un pro...
Pour le déchargement, bizarrement, j'ai mis 10mn avec le tonton, en le faisant riper/tourner patiemment, sans aucun moyen de manutention..
Du coup, il en place, sera raccordé demain en "volant" pour le tester sur la piscine.
Par contre, ma documentation en français s'est envolée sur la route, si l'un d'entre vous peux me scanner la page correspondant au 800l double échangeur, ce sera sympa.
J'aurais certainement plein de questions à vous poser, on reste en contact.
Allez, au boulot maintenant!!
Ci-joint la photo du jour... peut-être...
Patferd,
Patferd,
- ametpierre
Le matériel est arrivé à bon port.
Une bonne chose de faite.
Merci à tous pour le chargement.
Merci en particulier à l'apper qui permet de tels projets, à papoune qui a stocké le matos et à Yiu qui a organisé la commande.
Reste plus qu'à installer le zinzin.
A + sur les forums tournés vers le soleil.
Michel
Michel
