Pourriez vous me dire la puissance des resistances pour les ballons a 2 ech 600l ?
Il me semble avoir vu 3Kw/h et si c'est vraiment ça pourriez vous repondre a une autre question :
J'envisage de monter ce ballon comme ballon tempon pour le chauffage de ma maison que je vais renover. Il n'y a aucun systeme de chauffage existant (vieille grange) , et le gaz ne monte pas. J'ai penser utiliser l'electricité comme chauffage en complement du solaire, mais je voudrais utiliser uniquement la resistante de chauffe placée dans le boiler .D'apres ce que j'ai pu voir (maison de environ 100m² habitable sur 2 étages) il me faudrait une puissance de chauffe d'au moin 6 a 12Kw/h.
Pensez vous que cette puissance est la bonne ?
Si c'est le cas est ce que le boiler de 600l peut avoir une resistance thermoplongeuse de cette puissance ?
Avez vous des suggestions??
Puissance des resistances des ballons Kodsan
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
