commande de ballons
- ametpierre
- patrick13
Bonjour Pierre, je m'excuse car j'ai pas confirmé pour le 800/160 à cause des 565 kg à manipuler.
C'est trop lourd pour moi, ce n'est pas transportable par mes propres moyens avec le tracteur : les roues avant décollent dés que je dépasse les 500k dans le caisson sur le relevage arrière.
Il me reste la solution de passer sur deux ballons avec une logique de pompe, 800l pour le chauffage et pas de soucis d'un point de vue transport et petites manipulations puis les 400l existant pour l'ecs.
Cordialement.
Cordialement.
Patrick13
- ametpierre
- remi.450
Rémipatrick13 a écrit :Bonjour Pierre, je m'excuse car j'ai pas confirmé pour le 800/160 à cause des 565 kg à manipuler.C'est trop lourd pour moi, ce n'est pas transportable par mes propres moyens avec le tracteur : les roues avant décollent dés que je dépasse les 500k dans le caisson sur le relevage arrière.ça me parait énorme à videIl me reste la solution de passer sur deux ballons avec une logique de pompe, 800l pour le chauffage et pas de soucis d'un point de vue transport et petites manipulations puis les 400l existant pour l'ecs.Avec 2 sacs de ciment sur le tracteur, ça va le faire.
Cordialement.
fotourefair
Moi aussi cela me parait énorme quand je pense que mon 1000L pesait 285kg... c'est presque 2 fois plus... Il doivent payer l'acier deux fois moins cher c'est pas possible ???
Fotourefair
Fotourefair
- ametpierre
- patrick13
C'est aussi mon avis, il faut que ça dure dans le temps, aux prix/kg comme dit ma ménagère c'est une bonne garantie.
Sans compté le tampon de visite pour l'entretien que tout ceux sur le marché ont oublié.
Je vais me démerder pour le transport quitte à être livré au portail, une mini pelle de 2.5T pour le transfert, passe par la porte du garage (h2.5m).
L'installation en sera beaucoup plus simple avec un combi, ça vaut le coup de ce faire un peut suer.
Question subsidiaire nous n'avons pas la surface des échangeurs sur la doc.
Patrick13
- ametpierre
moriss
Bonne question
Tout dépend du fournisseur et du planning d’installation, mais sur septembre ça reste jouable si tu bloques ton matériel maintenant. Les délais ont tendance à s’allonger avec la reprise des chantiers fin d’été.
Pour ma part, j’avais préféré tout anticiper, surtout pour la partie maintenance — avec un bon logiciel gmao maintenance industriel, tu peux suivre les cycles de tes équipements et éviter les mauvaises surprises.
En gros, mieux vaut caler la commande tôt si tu veux être prêt pour la production optimale à l’automne
Modifié en dernier par moriss le mar. nov. 11, 2025 16:59 pm, modifié 1 fois.
- ametpierre
