Bonjours a tous et toutes,
Je me pose une petite question sur les kits proposés par "solaire diffusion".
D'après mes petites connaissances, il me semble qu'il est important que le capteur et l'échangeur solaire intégré au ballon soient co-dimensionnés afin que les échanges thermiques soient optimisés.
Plus clairement le débit du glycol est optimisé en fonction des caractéristiques techniques du capteur et de l'échangeur ballon afin d'obtenir les meilleurs delta t possible.
Dans un kit homogène fabricant (Tisun, Wagner,...) capteur et ballon sont conçus techniquement pour fonctionner ensemble avec un groupe de transfert et une régule qui gère le débit.
Qu'en est il des kits solaire diffusion puisque les ballons et les capteurs ne semblent pas être conçus par le même fabriquant et donc optimisés pour fonctionner ensemble, avec un débit commun ?
Merci beaucoup de vos avis.
Adéquation capteurs/ballon
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
