liquide antigel
Déseraud Christine
Message par Déseraud Christine »
J'aimerais savoir quel est le dosage pour le liquide antigel proposé par APPER, ou quelles sont ses caractéristiques ?
Je dois en rajouter dans mon installation.
Y-a-t-il une commande en cours ou quel sera le délai si je commande un bidon de 10kg ?
Merci d'avance
Christine
Message par yves35 »
il faut se pencher sur la raison qui fait que tu dois en rajouter: vase trop gonflé? , surchauffes et soupape qui verse à l'égout et non dans un récipient dédié?,etc.
Normalement il n'y a pas besoin de faire l'appoint, juste surveiller la pression sur le manomètre .
Pour ce qui est de l'antigel, ça se trouve chez les grossistes en chauffage (brosette et autres) , pour une petite quantité il faut voir si de l'antigel auto est compatible (perdu les références , il faut quelque chose qui ne soit pas neurotoxique si ingestion accidentelle).
Pour la concentration il faut viser la protection en fonction de ta météo locale , de l'ordre de 30%
mais d'abord chercher la fuite...
[quote="Déseraud Christine"]Bonjour,
Merci d'avance
Christine[/quote]
Bonjour Christine et tous,
Un fil parmis d autres sur le forum:
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... RQWZAPeDaA
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
