CESI type "Heat Pipe"
Bonnes adresses et bons plans c'est ici.
maxdere
Message par maxdere »
C'est la première fois que je mets un "post", celui-ci n'est peut-être pas bien placé ?
Ma question :
Une société grecque FOCO fabrique des chauffes eau solaire par un système nommé "heat pipe". Un module de 72 litres avec un panneau plan de 1,35 m2. Ce n'est pas un thermosyphon, ni un circulateur forcé , mais un "heat pipe". Sur cet appareil le ballon et le capteur sont intégrés mais le ballon est sur le dessous du capteur.
Quelqun peut-il m'en dire plus, je ne connais pas le prix? As-t-on de l'expèrience sur ce type de système en France ?
Merci d'avance et salut.
Maxderé.
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Le "heatpipe" est la traduction anglophone du caloduc.
C'est un tube vide d'air dans lequel un solvant liquide passe à l'état gazeux (acétone par exemple) à température basse sous l'effet du soleil et sa chaleur latente de condensation est communiquée à un collecteur.
Dans le système FOCO, les caloducs ne sont pas dans un tube sous vide mais dans un panneau plan classique.
Le ballon ECS est situé en haut des caloducs, mais derrière le panneau plan, ce qui permet de le mettre à l'abri sous le toit.
Les avantages du système sont ceux du CESI thermosiphon : simplicité et absence de composants extérieurs, sans avoir le problème du gel à gérer.
Avec en plus, un "look" plus élégant puisqu'on ne voit pas le ballon.
Par contre, même inconvénient : difficile à mettre en place car lourd, et nécessite une charpente solide...
Personnellement, je n'en ai encore jamais vu en France.
p_bricoleur
Re,
J'ajoute que FOCO est une société reconnue comme un des 3 ou 4 premiers producteurs de panneaux solaires en Europe.
A titre de comparaison, FOCO produit 10 fois plus de capteurs que Clipsol, le 1er français (avec des profils d'entreprises toutefois différents).
maxdere
Bonsoir P-Bricoleur.
Merci pour la réponse technique, je recherche quelqu'un du forum ayant installé ce type de CESI. Energies Nouvelles Entreprises à St Mamert en a commercialisé quelques unités mais à ce jour leur stock est épuisé et il ne sont pas bavard sur ce produit ! Mais mon contact est récent et les vacances sont là ! Ou peux t on trouver ce produit en France ?
Merci pour les infos.
Retourner vers « Pages de liens »
