C'est la première fois que je mets un "post", celui-ci n'est peut-être pas bien placé ?
Ma question :
Une société grecque FOCO fabrique des chauffes eau solaire par un système nommé "heat pipe". Un module de 72 litres avec un panneau plan de 1,35 m2. Ce n'est pas un thermosyphon, ni un circulateur forcé , mais un "heat pipe". Sur cet appareil le ballon et le capteur sont intégrés mais le ballon est sur le dessous du capteur.
Quelqun peut-il m'en dire plus, je ne connais pas le prix? As-t-on de l'expèrience sur ce type de système en France ?
Merci d'avance et salut.
Maxderé.
CESI type "Heat Pipe"
- p_bricoleur
Le "heatpipe" est la traduction anglophone du caloduc.
C'est un tube vide d'air dans lequel un solvant liquide passe à l'état gazeux (acétone par exemple) à température basse sous l'effet du soleil et sa chaleur latente de condensation est communiquée à un collecteur.
Dans le système FOCO, les caloducs ne sont pas dans un tube sous vide mais dans un panneau plan classique.
Le ballon ECS est situé en haut des caloducs, mais derrière le panneau plan, ce qui permet de le mettre à l'abri sous le toit.
Les avantages du système sont ceux du CESI thermosiphon : simplicité et absence de composants extérieurs, sans avoir le problème du gel à gérer.
Avec en plus, un "look" plus élégant puisqu'on ne voit pas le ballon.
Par contre, même inconvénient : difficile à mettre en place car lourd, et nécessite une charpente solide...
Personnellement, je n'en ai encore jamais vu en France.
- p_bricoleur
maxdere
Bonsoir P-Bricoleur.
Merci pour la réponse technique, je recherche quelqu'un du forum ayant installé ce type de CESI. Energies Nouvelles Entreprises à St Mamert en a commercialisé quelques unités mais à ce jour leur stock est épuisé et il ne sont pas bavard sur ce produit ! Mais mon contact est récent et les vacances sont là ! Ou peux t on trouver ce produit en France ?
Merci pour les infos.
