Plein d'info
- kroutchef
Bonjour, pour info un site avec des animations animées
sympa...
http://www.solarthermal.com/applications.asp#solamax
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kéké
kroutchef, effectivement sympa au niveau graphique, mais attention à rester critique et ne pas appliquer tel quel, car certain schéma sont un peu aléatoire (je dis cela pour les personnes peu expérimentées qui passerait par là).
Entre autre “DHW Combined With Woodstove & Space Heating”, faire du chauffage sol avec de l’eau sanitaire
??? Bonjour la dépréciation des calories, pour arriver dans le sol, 2 échangeurs, ça fait 1 de trop
Salutations 8)
Kéké
Salutations 8)
Kéké
- p_bricoleur
Quelques précisions...
En fait, dans le schéma Thermomax l'ECS sert de stock, le plancher chauffant ne contient pas d'ECS mais de l'eau de chauffage.
Stocker la chaleur dans l'ECS est une solution courante au Danemark ou en Hollande, quelquefois avec la chaudière intégrée.
Son origine vient du fait que la plupart des habitations de ces pays ont déjà un ballon ECS, et que les sous-sols sont plus rares que chez nous. Donc la place du ballon ECS d'origine est ré-utilisée pour le stock solaire.
De plus, le chauffage est clairement une fonction auxiliaire du système, applicable seulement en demi-saison (vu les latitudes des pays en question et leur niveau de couverture nuageuse à la mauvaise saison).
Bien sûr, si on a la place de stocker les 2 ou d'avoir un gros ballon combiné c'est mieux.
La chaleur passe du serpentin à l'eau ambiante ou ne passe pas, mais elle n'est pas "perdue" car elle ne sort pas du système.
Par contre, indirectement, la chaleur non cédée au serpentin dans le stock remonte au capteur, ce qui limite l'absorbtion de chaleur solaire dans le capteur, etc.
Le problème avec les échangeurs (serpentins inclus) vient de la réduction de leur puissance d'échange quand l'écart de température entre les deux fluides (le fameux delta T) devient faible.
On ne transfère pas à la vitesse où on veut et on perd d'autant plus de température à l'arrivée qu'on veut garder de la puissance.
C'est dans ce sens qu'on peut parler de "déprecier" de la chaleur.
La chaleur étant d'autant plus utilisable qu'elle est à haute température, passer de peu de chaleur "chaude" à plus de chaleur tiède moins utilisable même sans perte thermique, c'est une dépréciation par augmentation de l'entropie.
C'est possible... c'est une bonne ou moins bonne solution selon le contexte.faire du chauffage sol avec de l’eau sanitaire
En tant que tel un échangeur comme un serpentin noyé ne fait pas perdre des calories (ou plus précisément de la chaleur).Bonjour la dépréciation des calories, pour arriver dans le sol, 2 échangeurs, ça fait 1 de trop
- kroutchef
Un autre site avec une doc pdf de vulgarisation générale sur l'energie solaire thermique simple, avec quelques conseils sympas ( 145 pages
):idea: ...
http://www.solarmed.net/Training_manual ... FR_all.pdf
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Anonymous
Yes c'est bon ca !
Dans le même esprit de vulgarisation sur le solaire photovoltaïque, thermique ou combiné j'avais trouvé ce site vraiment pas mal quand je l'ai découvert il y quelque temps :
panneau solaire
Surtout la FAQ sur le solaire
panneau solaire
- fred
Salut à tous,
Ce serait l'occasion de mettre tous ces sites dans notre annuaire
http://annuaire.apper-solaire.org/index ... =soumettre
il vivrait grâce à vous, merci
- kroutchef
Juste un petit buz sur un lien sympa du CSTB qui recense les erreurs de conceptions à ne pas répéter
http://helios2006.cstb.fr/catalogue/catalogue.pdf
De retour de vacance j'ai pu observer du coté de Montpellier plusieurs installations privées avec des purgeurs autos non protégés par vanne (classique) dont un qui fusait comme une cocote minute
les occupants certainement en vacance... l'installateur était-il qualifié
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- kroutchef
Un lien sur un document de these de doctora de science sur la modélisation et l'etude de système solaire, assez sympa à lire...a conserver...
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... /these.pdf
Et
un autre sur la comparaison plan/tube ...
http://www.outilssolaires.com/Fabricant ... ompare.htm
Au fait le coef n0 c'est quoi ???
Et
Modifié en dernier par kroutchef le jeu. oct. 15, 2009 12:36 pm, modifié 1 fois.
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- remi.450
Un début de formation sur le solaire par XPAIR
http://formation.xpair.com/categorie/en ... elable.htm
- remi.450
Un vrai dico de l'énergie de l'électricticté, et j'en passe.
http://alpestat.com/lexique/html/sommaire_0.html
- remi.450
Pour ceux qui aiment les mathématiques et autres choses bizarres..
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
- ezza
salut
autres liens .....
http://davidmdelaney.com/ et c'est dessin/croquis et détail
http://davidmdelaney.com/water-tank-str ... store.html
et
http://www.hydropowerlens.com/technolog ... torage.htm
( le fichier pdf sur étude de stratification )
autres liens .....
et
Modifié en dernier par ezza le lun. déc. 26, 2011 22:49 pm, modifié 1 fois.
- ezza
salut
de la couleur en pdf
http://www.caleffi.fr/caleffi/fr_FR/Sit ... /index.sdo
sur "Le solaire thermique" et sympa, le Ba.bA ..... et les autres aussi
bonne fin d'année ........ d'années
...... a vous toussssss
2012 est la! ........ enfin presque
