La revolution ... ;-)
Utiliser le solaire pour faire du froid.
marcos
Message par marcos »
Bonsoir Messieurs,
Le principe est développé sur ce site :
www.atlantissolar.com
Une pompe à chaleur à l'envers mais qui consomme quand-même du courant
Economie de 50 % environ.
atlantis_products_prices.pdf.zip
(167.13 Kio) Téléchargé 1130 fois
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
pourtalet3
Message par pourtalet3 »
A la fois VMC double flux à fonctionnement sans électricité et rafraichisseur l'été par le système inventé par cet architecte Bill Dunster fondateur de Zedfactory que je ne connaissais pas avant ce week-end (article sur le N°6 du guide pratique de la maison positive.) assèchement du liquide dessicatif par l'intermédiaiare des panneaux solaires.......
"Conçue sous le signe du ZED (Zero Energy Development), la ventilation avec récupération de chaleur de Zedfactory, filiale de Zedfabric, l'entreprise de l'architecte Bill Dunster, à l'origine du quartier londonien Bedzed, fonctionne évidemment sans électricité.
© LeMoniteur.fr Schéma du Windcowl
© LeMoniteur.fr Rapport entre vitesse du vent et débit d'aération
© LeMoniteur.fr Fonctionnement combiné du Windcowl
Tout comme une VMC double flux, son principe est de réchauffer l'air neuf introduit dans le logement en récupérant la chaleur de l'air vicié évacué. Mais, plutôt que d'utiliser des ventilateurs électriques consommateurs d'énergie, c'est le vent qui permet de générer un flux d'air. A la manière dune girouette, la forme du capot rotatif en acier permet à l'axe passant par l'entrée et la sortie du Windcowl de s'orienter dans le sens de vent. Le passage du vent entraîne alors une différence de pression entre l'entrée et la sortie du capot et fait apparaître un flux d'air à l'intérieur du bâtiment. Simultanément, l'air intérieur se retrouve expiré dehors tandis que l'air extérieur est inspiré dans le bâtiment.
A Londres, avec un vent soufflant en moyenne à la vitesse de 4m/s, le débit d'air entrant dans les bâtiments équipés d'un windcowl est compris, selon la température extérieure, entre 50 et 70 litres par seconde, soit un renouvellement de 180 et 250 m3 d'air chaque heure.
Echangeur de chaleur
Loin de se contenter de ventiler, les Windcowl comportent un échangeur de chaleur à plaques verticales logé dans sa base. Les flux d'airs chauds et froids sont acheminés entre les plaques, de façon à ce que, de part et d'autre de chaque plaque, il n'y ait qu'un courant chaud et un courant froid. Ainsi, les échanges de chaleur peuvent atteindre un rendement de 70%.
Autrement dit, il récupère les 2/3 de la chaleur de l'air vicié sortant pour chauffer l'air frais entrant. Ce taux de chaleur se situe dans la moyenne des échangeurs de chaleur à plaques verticales.
Traitement de l'humidité et rafraîchissement
Fruit d'un travail de recherche mené conjointement entre l'université de Notthingam, l'Isaw, et les équipes de Zedfactory et d'Arup, le «Wind clow» peut aussi jouer le rôle de déshumidificateur et de rafraîchisseur.
En plus de l'échangeur de chaleur, un système de déshumidification dessiccatif et un système de refroidissement par évaporation peuvent être intégrés sous le «wind clow ». Pour fonctionner, ce « super Wind clow » nécessite l'installation de panneaux solaires thermiques. En effet, véritable pierre angulaire du dispositif, les panneaux permettent de sécher le liquide dessiccatif utilisé par le système de déshumidification et fournit la chaleur nécessaire au fonctionnement du système de refroidissement.
Il ne reste plus qu'à attendre que le CSTB se penche sur cet ingénieux système en vue de lui délivrer un avis technique, et que les logiciels français de calcul thermique s'adaptent à ce nouveau produit.
| Source LE MONITEUR.FR
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
message à marcos
nous avons fait retirer par le passé des photos montrant des enfants,donc nous continuons et persistons par mesure de préventions
merci de votre compréhension.
un peu désolé ...mais nous préférons prendre des précautions.
sur ce la bienvenue sur se site en espérant que vous trouverez réponses à vos questions.
cordialement gegef6fsk
gérard
Message par thermitch »
Bienvenue Pourtalet :grin:
Comme d'hab, il est urgent d'attendre, voir et décortiquer ce qui s'annonce comme quelque chose d'intéressant.
D'entrée il me plaît bien ce truc.
je mets le lien, on a les graphiques et schémas en plus.
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energi ... lectricite
Yroger99
Re:
Message par Yroger99 »
thermitch a écrit :
lun. avr. 27, 2009 21:24 pm
@thermitch, ton approche d’attendre et d’analyser en profondeur les nouvelles innovations est toujours pertinente ! Le système présenté semble en effet prometteur, notamment en matière de récupération de chaleur et d’optimisation énergétique.
Ce qui me fait penser qu’en parallèle de ces avancées technologiques, il ne faut pas négliger l’entretien des installations. Par exemple, quand on parle de systèmes utilisant l’échange thermique et la circulation d’air, le ramonage des conduits (qu’il s’agisse d’une cheminée, d’un poêle ou même d’une VMC) reste un aspect crucial pour assurer un fonctionnement optimal et éviter les pertes de rendement. Un conduit encrassé peut altérer l’efficacité du dispositif et même poser des risques de sécurité.
D’ailleurs, avez-vous déjà expérimenté ce genre de système, ce serait intéressant de voir comment cela influence la performance à long terme !
YELLOW WHEELY BIN
Re: La revolution ... ;-)
Ne serait-il pas temps que la modération pense à ab-Roger ?
(et son nouveau logiciel bien sûr)
:twisted:
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
bof bof bof ...
En posant des faux problèmes c'est facile de trouver des solutions...
pour rappel je peux redonner les valeurs sur ma VMC DF
la VMC DF c'est autour de 50 watts pour les deux ventilateurs (en plus de faire fonctionner l'aspiration du Puits canadien et les pertes de charges via les deux unités de filtrations) et pour 400 m3 d'air extrait par heure.
avec un bon echangeur à plaques avec flux croisées c'est environ 1000 watts de récupéré l'hiver et souvent bien au dessus de 80 % de rendement
le couplage VMC DF + puits canadien + arrivée air exterieur est simple à réaliser et on a donc deux solutions pour être au mieux disant (intersaisons et températion été)
Avec la solution décrite en PJ on gagne les 50 watts mais on baisse le rendement (on recupere 66% au lieu de 80 à 85%)
donc sur 1250 watts d'extraction on recupere 833 watts de chaleur et 50 watts d'électricité au lieu de 1000 watts de chaleur
De plus :
- si pas de vent ou trop peu on ne recupère rien
- pas possible de couplet un PC
- Il faut absolument filtrer l'air sur les deux voies de l'échangeur autrement l'échangeur est bon a nettoyer à 3 ou 6 mois. Si on a des pertes de charges c'est sans doute plus difficile encore à gérer avec du vent
YELLOW WHEELY BIN
la discussion date de 16 ans !
Le propos n'est plus technique, mais contextuel...
Bien à toi,
Retourner vers « Climatisation solaire »
