climatisation solaire
- kéké
Bonjour Sigou,
c'est un peu long et compliqué à expliquer, donc le plus simple est de consulter http://energie.wallonie.be/energieplus/ ... absorb.htm
Kéké
Kéké
photon
Une bonne étude du sujet:
http://igt.eivd.ch/web/IMG/pdf/la_refri ... rption.pdf
Pour info le silicaGel s'obtient à 1 € TTC le kg (kekpar du coté de Lille)
- kroutchef
Peut être enfin la solution pour contrer la surchauffe estivale ?
La climatisation solaire...
Pour l'an prochain ???
http://webzine.cstb.fr/webzine/preview. ... id_une=181
On peut toujours y croire... mais à quel prix...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Bonjour.
D'accord avec toi Gégé.
Le brouilleur nous "brouille l'écoute" (contrepétrie)
Plus sérieusement, j'ai lu un article la-dessus avec l'exemple d'un vignoble du Bordelais dont la climatisation solaire est utilisée pour les chais.
C'est encore une fois de plus l'application industrielle d'un principe vieux comme mes robes déjà utilisé en masse dans les frigos de camping. Si ça se généralise ça peut être bien. Mais il ne faut pas que ça devienne le prétexte à faire n'importe quoi dans les constructions neuves en se disant que si on a trop chaud, on mettra un clim solaire.
N'oublions jamais que l'énergie la moins chère, etc...
et que toutes les médailles ont un revers.
Allez, @ +.
Mil'd
Allez, @ +.
Mil'd
- treblig
Pour une approche moins industrielle et nettement plus auto-constructible (encore que ce soit un peu éloigné du simple "bricolage" si on veut le faire avec un minimum de sécurité), voici un lien sur un montage actualisé d'un brevet de (env) 1920 : http://www.ggw.org/~cac/IcyBall/HomeBui ... Built.html.
Pages en Anglais (mais nombrux dessins
Ce n'est pas une climatisation en tant que telle mais un "réfrigérateur" produisant de la glace à partir de chaleur.
- p_bricoleur
Après lecture de l'article, il s'agit d'un système à absorbtion (comme dans les refrigérateurs à gaz) mais discontinu.
L'utilisation se fait en 2 temps :
1) On charge, en chauffant la sphère chaude contenant un mélange eau/ammoniac (qu'on appelle de l'ammoniaque) pour faire évaporer l'ammoniac (le gaz).
Ce gaz chaud et sous pression passe dans un radiateur pour se refroidir et passe en phase liquide dans la sphère froide.
2) On peut utiliser : on met la sphère froide contenant l'ammoniac liquide là où on veut le froid, et on laisse l'autre sphère dehors. L'ammoniac liquide s'évapore en prenant beaucoup de chaleur, donc en refroidissant autour de la sphère.
L'ammoniac gazeux rejoint l'autre sphère et se mélange à l'eau (grande affinité entre eau et ammoniac).
Le "froid" dure tant qu'il y a de l'ammoniac à évaporer dans la sphère froide.
Le système est sous une pression telle que l'ammoniac est liquide aux températures standard.
Faire un système continu est plus difficile, car il faut que le gaz ammoniac circule en permanence.
Il n'y a pas de problème pour faire du froid avec du solaire en utilisant un système à absorption mais il faut quand même des températures hautes, puisqu'il faut porter des liquides sous pression à ébullition.
Mais pour faire un refrigérateur solaire, je ferais circuler directement le fluide refrigérant dans le capteur pour éviter une perte de température par échangeur.
Le système à absorption à des avantages :
- pas besoin d'électricité
- pas de pièces en mouvement
- pas ou très peu de bruit
mais aussi des inconvénients :
- rendement entre chaleur fournie et "froid" transféré (comme le COP des PAC) faible
- il y a peu de gaz qui conviennent et l'ammoniac est dangereux (le gaz est toxique, et la solution dans l'eau est corrosive).
Autre précaution : l'ammoniaque attaque lfacilement e cuivre et ses alliages.
- treblig
[quote="photon"]http://igt.eivd.ch/web/IMG/pdf/la_refri ... rption.pdf
[/quote]Photon, le lien a un peu changé : refrigeration_solaire
A propos de l'IcyBall[referp=11018;quote="p_bricoleur"]Bonjour,
Cordialement[/quote]
Merci p_bricoleur,
description claire, précise, commentée et raisonnée, comme d'habitude.
Ces systèmes ne doivent cependant pas être à la portée de tout le monde. On ne trouve d'ailleurs pas (ou ai-je mal chercher ?) de description précise "pas à pas" comme on peut en trouver pour des capteurs à air, capteurs plan ou toilettes sèches (de l'Arcihduchesse).
Pas encore de "Refroidisseur Solaire en auto-construction pour les nuls" en vue dans les bonnes librairies. Pourtant, rafraichir sa cave à vin en absorbant la surchauffe estivale... :D
Merci p_bricoleur,
- Robert
Bonsoir à tous
Sur le site de Viessman
http://www.viessmann.be/web/belgium/be_ ... ysteme.pdf
Page 8, Fig. 10, 4 Installation solaire pour chaleur de process / climatisation solaire
Quelqu'un peut-il me donner plus d’ info : liens ou référence sur ce produit ( climatisation solaire )
Est-ce que Viessman fabrique une climatisation solaire, je ne trouve nulle part d’ autre ce produit.
Merci Robert
Merci Robert
