Pour la solution de la bouteille de découplage, j'ai cherché un peu mais pas facile à comprendre.
Dernière mouture de mon schéma:
- schéma v3.1.JPG (76.84 Kio) Vu 7786 fois
Je précise que la commande de la chaudière sera réalisée avec en série l'aquastat et mon thermostat d'ambiance (logique ET)
Avantages:
-pas d’électronique ou de vanne 3 voies compliquées à programmer ou à commander, tout est automatique donc réalisable à mon niveau.
-pas de passage systématique par la chaudière gaz (même si elle est dans une pièce chauffée donc les pertes n'en seraient pas vraiment)
Je suis présent, je chauffe au bois et le cas échéant, si la température du ballon n'est plus suffisante ET que la température du thermostat d'ambiance est inférieure à la consigne, la chaudière se met en route sinon elle reste coupée.
Je suis absent, je ferme la vanne 7 pour isoler le ballon (je mettrai peut être un interrupteur aussi pour shunter l'aquastat en cas d'absence) et si la température du thermostat d'ambiance descends sous la consigne, la chaudière se met en marche.
ET
comme je trouvais ça déjà compliqué sur ppt à tracer, j'ai relu tous vos schémas, j'ai utilisé celui de BALAJOL, les anti-retour de PY73 et les corrections de flen42 sur la positions de la vanne pour faire celui-ci:
- schéma V4.0.JPG (64.02 Kio) Vu 7786 fois
Pour commander les pompes, je mets un simple aquastat double qui coupe la pompe de gauche et enclenche la chaudière avec son circulateur asservi via la commande du thermostat en série avec mon thermostat d'ambiance (en logique ET).
Avantages:
-moins couteux, plus simple, pas de perte dans la chaudière.
Dites lequel est le mieux et s'il y a encore des changements à faire.
merci à tous
