bruler des céréales
youn260
bruler des céréales
Message par youn260 »
le sujet n'est plus d'actualité
et pourtant le blé a 17ct le kg au producteur actuellement
quand on sait que 2k5 de blé équivaut a 1 litre de fuel
ce qui met le litre de fuel a 50ct
c'est une réflexion
j'ai un bruleur granulés sur ma chaudière et j'y pense
cdlt yves
YELLOW WHEELY BIN
Re: bruler des céréales
Salut, Yves !
selon un site Web:
"Le prix du fioul en France est aujourd'hui de 1 355 € pour 1000 litres de fioul ordinaire.
Le prix du litre de fioul le 27/09/2023 est de 1,355 €/L."
Donc selon ta proposition, c-à-d, 50 cts, ça fait 64 % moins cher --
cérealement interessant :cool:
Message par monteric »
Pour etre tres incorrecte et je préviens c'est une mauvaise blague, mais au point ou on n'en est :
N'aurait on pas interet a directement bruler ceux qui n'ont pas de quoi manger .... On économiserait quelques céréales qu'ils auraient le toupet de consommer et ca nous permettrait de nous chauffer pour pas chere ... :tusors:
Non mais sans blague, bruler des céréales :cry: (j'espere vraiment que c'etait une "mauvaise" blague).
kironk
Message par kironk »
Brulons les débiles qui pensent que c'est interessant, double bénéfice.
- ca chauffe
- ca remonte la moyenne du QI mondial.
Avant dans les bars, on avait les abrutis de comptoir, c'est pas grave, on leur disait "bois un coups, ca t'évitera de dire des betises", maintenant il y a internet.
On est pas loin du point de Godwin.
rod33
Message par rod33 »
monteric a écrit :
mer. sept. 27, 2023 20:23 pm
"2k5 de blé équivaut a 1 litre de fuel"
Il sort d'où ce chiffre?
youn260
consommer de l'ethanol ou du E85 permet de se donner bonne conscience
aaaaah si tout le monde était gentil et partageur
cdlt
kironk
Donc selon toi, puisqu'on fait deja un truc debile, on peut faire dans la surenchère...... étrange.....
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
Remplacer du fioul par des céréales, y a débat mais admettons, on peut peut-être trouver des céréales abimés et non consommable même pour du bétail ? Si on considère que tous les moyens sont bons pour arrêter de burler du fioul, ça se discute, on fait bien du bioéthanol pour les voitures...
En revanche, la comparaison fioul / céréale ok, sauf que les céréales ne bruleront pas dans une chaudière fioul, et là on nous parle de les bruler dans une chaudière granulés, donc en remplacement des granulés et pas du fioul... et là ce n'est plus acceptable, car même les céréales abimés peuvent servir de biomasse dans le champs où elles ont poussées au lieu de rajouter de l'engrais chimique provenant d'usine en Ukraine, Russie ou autres (surtout en ce moment).
Un dépannage ponctuel si la chaudière le permet, mais ce n'est pas une solution d'avenir ni une filiale à mettre en place.
kironk
Uncle Buzz a écrit :
jeu. sept. 28, 2023 16:18 pm
:roll: j'ai brûlé pendant 5 hiver du pellet dans ma chaudière fioul chappee sempra 35 :roll:
5x5 tonnes 8-)
Modifié en dernier par kironk le ven. sept. 29, 2023 9:20 am, modifié 1 fois.
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
ce qui met le litre de fuel a 50ctdiscutable
c'est une réflexion
Il peut paraitre débile de bruler du blé mais c'est exactement la même chose que je fais avec ma voiture chaque jour (il faut juste ajouter au blé : soja, mais, colza, huile de palme, tournesol ou betterave à sucre ou canne à sucre ...). En plus, un intérêt environnemental discutable si on compte l'ensemble du cycle.On arrive à dire que le bilan environnemental serait bien meilleur en ne faisant strictement rien (on crame du fuel 100% petrosourcé, on indemnise exactement pareil les agriculteurs mais à ne rien foutre et ils laissent les champs utilisés en jachères / puits à carbone ad vitam aeternam)
Actuellement c'est l’équivalent de mon département en surface dédiée aux agrocarburants
ma voiture c'est l'équivalent en surface agricole de la nourriture annuelle pour environ 1,5 personne !
pourquoi utiliser du blé, le colza est un peu mieux au Kg cal €?
Uncle Buzz
A terme (quelques siècles ?), avec une population mondiale plus faible, la biomasse (bois, céréales ou autres) sera probablement une source durable d'énergie (solaire), mais actuellement on consomme plus que ce que ne stocke la planète, les surfaces agricoles consommées pour produire de l'énergie le sont au détriment des surfaces agricoles à destination alimentaire... On ne tient actuellement qu'en consommant le stock assimilé sur des millions d'années dans le pétrole...
sinon document avec des données intéressantes : https://www.cra.wallonie.be/uploads/200 ... stible.pdf
Mais il n'y a rien de magique, la paille si elle n'est pas brulée sert à autre chose, pour l'élevage, et même de biomasse pour les surfaces agricole, si elle est brulée pour produire de l'énergie, c'est quelque chose qui manquera ailleurs et devra être compensé (plus d'engrais chimique consommateur d'énergie et de transport ?)
