Salut !
pourquoi ne pas partir sur une configuration comme celle là :
- poêle bouilleur x KW ?
- BT stratifié (de x litres !) avec serpentin solaire
- CESI 300l serpentin solaire et ECS et résistance
- 4 ou 5 panneaux solaires
Avec cette configue tu répondrais à toutes tes attentes !
A +
P-Y
Installation Poele bouilleur + PCBT + Solaire
- py73
Re: Installation Poele bouilleur + PCBT + Solaire
http://www.enercoop.fr/
Uncle Buzz
Bonjour dokcamus,
Où en es-tu de ton projet ? Mis à part les données numériques (surface, puissance, région) je projette un système très similaire au tien.
Pour ma part je prévois 2 ballons, un pour l'ECS et un plus gros pour le stock/chauffage, les 2 pouvant recevoir l'énergie solaire et le bouilleur. Le niveau de température n'étant pas le même dans les 2 cas, je trouve la gestion de l'énergie plus simple, priorité au chauffage (PCBT aussi) pour le solaire et priorité ECS pour le bouilleur, puis bascule quand l'eau est assez chaude vers l'autre ballon si besoin, et ballon ECS unique hors période de chauffage
