cherche à isoler face supérieure de ma cuisiniere bouilleur
[quote="ametpierre"]malgré le minitherm de patrick réglable entre 30 et 70° je ne trouve pas vraiment de temp idéale pour déclencher la circulation
Je pense que tu es trop bas :???:
Voici la théorie déjà livrée dans le post "Thermovar" :
Pour le bois, le point de rosée eau est de 65°C, donc en théorie, pas de retours à moins de 65°.
Voir ensuite les préconisations constructeurs.
=> le départ à 70° paraît bas pour revenir à + de 65° ;-)
ametpierre
Message par ametpierre »
je vais réfléchir et contacter super patrick minitherm
coté constructeur , aucune préconisation
t'achetes , tu te barres
dingue
http://pierre.amet.free.fr
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut Pierre.et tous.
Le bon vieux temp..moderne, magnifique.
En suivant ce sujet, il me vient une réflexion:
Ton bouilleur chaufe de l'eau.
Le dessus de l'engin chauffe la piece de la maison.Bien.
Tu veux réduire cette chauffe.?ou l'utiliser autrement.
Plutot que la clafeutrer, pourquoi ne pas l'utiliser, ou détourner en production, d'eau chaude par exemple.
Je verrai bien une simple caisse à eau ,ou un gros serpentin dans une caisse.
un circul, un thermostat, un ventiloradiateur dans une autre pièce.
Ca doit le faire, c'est ainsi que je me suis chauffé avec ma cheminée pendant 15 ans.
Bonne année à tous au chaud.
patoche
Message par patoche »
Salut Pierre, Tous,
Y m'vient une idée "con"....T'as pas d'connaissance US, parce qu'un truc qui f'rait bien, c'est les briques du bouclier ....d'Challenger ou Colombia :lol:
Une fois d'retour sur terre.....y doivent tout mettre à la décharge!!!
A+, Patoche,
Dans le même genre d'idée, une hotte avec un pulseur qui envoie la chaleur dans une autre pièce :-?
patrick13
Message par patrick13 »
J'y vais de la mienne, des briques de terre crue.
Bien sur ça va peser mais tu peux faire faire l'épaisseur ad hoc.
Modifié en dernier par patrick13 le sam. janv. 09, 2010 13:37 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
Malognes
Message par Malognes »
Des blocs de béton cellulaire.
Pour aider au ramonage, connaissez-vous le petit morceau de zinc ?
Quésaco ? :-?
gcat
Message par gcat »
Une tôle inox finement polie rabattue sur les 4côtés pour la maintenir à quelques centimètres devrait réfléchir une partie de l'énergie. Pas besoin d'autre isolant.
Pour Malognes: Aucune idée sur l'intérêt du morceau de zinc.
GC
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
la tôle de GCAT peut être aussi en alu sur laquelle tu colles 40 mm de laine de roche, mais il y a le risque que les calories qui ne sont pas évacuées par le dessus le soient en partie par la périphérie, donc gain de l'opération aléatoire.
jyf82
Message par jyf82 »
C'est souvent le probleme avec les équipements bouilleurs, la réparition entre la puissance rayonnée et la puissance hydraulique (c'est pour ca entre autre que j'ai arreté mon poele bouilleur, trop dur de trouver le juste milieu....).
La solution de monter la vitesse du circulateur est peut etre pas mal. L'idéal serait d'augmenter la suface du bouilleur.
En ce qui me concerne, pour la gestion d'un récupérateur à eau installé sous la sole et la plaque arrière de ma cheminée ,
j'ai procédé de la manière suivante:
- Le récupérateur est considéré comme un capteur solaire.
- Une sonde dans la cheminée à la sortie du récupérateur.
- Une sonde sur le retour.
- Un circulateur Somatherm 30-18 .
- Un té de réglage pour ajuster le débit.
- Un régulateur DeltaSol BS avec 1 relais semi conducteur pour le réglage de la vitesse ( Delta entre les sondes réglé à 6 °C).
Le récupérateur est raccordé en parallèle sur le collecteur de la chaudière.
Pour les réglages ( cheminée bien chaude), j'ai ajusté le débit pour avoir
en sortie du récupérateur une température de 35 °C (plancher chauffant).
Pour ce réglage la vitesse du circulateur sur l'afficheur du régulateur est de
40 % environ.
Lors d'une flambée c'est le régulateur qui gère l'ensemble.
Malognes
Le zinc placé au sein de la combustion du bois va fondre et va se transformer en ... qui a pour effet de transformer les résidus de cheminée en poussière lors du ramonage ou d'empêcher d'adhérer au conduit.
Ne me demandez pas plus d'explication, je ne saurais vous en donner.
Essayez et vous me direz.
Salut Pierre, tous.
Je ne l'avais pas vu si belle ta cuisinière :roll: Les essais d'isolant syporex ne devraient pas être difficiles à faire.
Si tu trouves que c'est concluant, est-ce que tu ferais un seul grand couvercle relevable, ou en 2 parties pour avoir une possibilité de cuisiner sur l'un ou l'autre côté, à l'anglaise ?
Exemple de cuisinière anglaise "AGA", que les anglais appellent AGA cooker : http://www.aga-web.co.uk/102.htm
Photo jointe.
Bonjour Pierre,
Pour la vermiculite, je pense que c'est une bonne piste, le matériau tient bien en température, et en utilisation, il n'a pas trop tendance à se désagréger. J'en ai manipulé par le passé, mais j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus du fabricant.
Il existe aussi les fibres céramiques, mais ce sont des fibres...
Autre suggestion : une plaque de Fermacell ?
En isolant ta plaque, elle va monter plus en température. Va-t-elle tenir le choc ?
patoche
Salut Yves, Tous,
Pour ton trou d'mémoire...ce s'rait pas d'la vermiculite de chez Leica??? celle là, j'lai utilisée dans l'béton et....les pots d'fleurs :roll:
A+, Patoche,
