Debut de l'aventure de la Cogen Sunmachine
Joel35
Message par Joel35 »
je suis d'accord sur le rendement lié au Delta T°c, cependant, dans le cas de temperatures plus basses sur le piston chaud, il faut monter plus en vitesse car on a moins de couple (cqfd).
Pour le gaz, il est clair qu'il a un rôle important mais c'est surtout les échangeurs. Pour info dans la Sunmachine c'est de l'Azote U entre 36 et 40 bars.
Donc, c'est un compromis... et chaque fabricant le choisi en fonction de sa solution.
Bonne journée,
Joel35
daniel 53
Message par daniel 53 »
Pression de 36 à 46 bar...
Il y a une garniture d'étanchéité entre le moteur et la génératrice ou c'est d'un seul tenant semi-hermétique avec la génératrice qui baigne dans l'azote comme certains groupe frigo?
Même si je ne suis pas encore intervenu sur ce sujet, je le suis avec beaucoup d'intérêt, pour rassurer Joël.
[quote="Pasquall"] il me semble qu'un stirling à besoin d'une température très nettement supérieur à 100° pour tourner, donc je ne pense pas qu'on puisse le faire tourner avec excédent estival.
Le rendement théorique maximal du Stirling dépend de la différence de température entre la température chaude et la température froide. Il vaut 1-Tf/Tc (parait-il, je n'ai pas vérifié).
Donc pour une température chaude de 100 °C et une température froide de 50 °C, le rendement vaut 1-323/373= 13%
Donc, çà peut fonctionner, mais avec un rendement vraiment pas terrible.
L'idée est vraiment intéressante, puisqu'on pourrait produire de l'électricité lorsque les besoins sont forts (et alimenter les milliers de pompes à chaleur de France). Cependant, si le prix de rachat est celui qu'on paye en standard, l'amortissement d'un tel investissement ne se profile guère.
Joel35
Le prix de rachat est de 8,06 ct d'Euros, sauf en cas de revente partielle où le contrat de soutirage est repris.
Bonne journée,
Joel35
daniel 53
Tu dis quelque part plus haut:
Par exemple sur la Sunmachine, la source chaude est à 850°C +-10%.
Cela me semble beaucoup. Y'a pas une erreur?
Daniel
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
je ne pense pas que ce soit une erreur . la source chaude etant la flamme du bruleur a pellet .
pierre
Joel35
En effet, c'est une flamme inversée qui chauffe directement la tête du piston chaud.
La machine fait varier la tempèrature selon les phases de fonctionnement mais le nominal est de 850°c +- 10%, pour une génération d'environ 0, KW thermique et 2,5 à 2,7 KVAh.
Bonne soirée,
Joel35
Joel35
Nouvelles de la Cogénération SUNMACHINE...
Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes, car la machine n'est pas fiable et je passe autant de temps à la dépanner, la nettoyer que la machine à fonctionner...
Nettoyage complet (6h) tous les 3 jours.... car la machine s'encrasse, du fait probablement à des gros problémes de conception...
De plus, le revendeur français n'a ni les compétences ni les piéces pour dépanner et nous sommes pieds et poings liés (malgré le contrat) par l'Allemagne.
En résultat, une machine plus souvent arrétée qu'en marche, à l'arrêt complet depuis plus d'une semaine à cause de piéces grippées et pas de techniciens pour dépanner.
J'ai fait le maximum pour la maintenir, mais, ma femme a sorti les cartouches et tirée un coup de semonce...
Voila la situation, j'espère que les prochains mails seront plus optimistes...
Bonne journée,
Joel35
Salut Joel.
Ben m..de alors. Pas de bol. Comme quoi, la fiabilité allemande, c'est comme la précision suisse, ce sont des images.
J'espère que tu arriveras à résoudre les pb, mais c'est vrai que c'est ch..t de ne pas pouvoir faire confiance à ce type de produit.
C'est dommage, le concept est pourtant prometteur, mais 6 h de maintenance tous les 3 jours, c'est pas le top.
Y a-t-il d'autres fabricants sur le marché ?
Bon courage
Joel35
Hello,
Merci de ton gentil mail m..you.
Mais le pb est qu'il n'existe pas d'autres machines Cogeneration bois sur le marché et ce avant plusiurs mois voir plusieurs années.
Le plus gros pb est que j'ai besoin de chauffage .... et la douche chaude de Mme... et que j'ai un contrat de fourniture EDF en plus.... Donc difficile de repasser sur une chaudière classique.
J'attends des proposition de SUNMACHINE, mais, les mises à jour permettant de résoudre les pb sont prévues en janvier (c'est déja celles prévues en septembre dernier....).
C'est dommage car le concept est génial et la machine productive .... quand elle tourne...
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts...
Bonne journée,
Joel35
Bernard (de Cagnes)
en effet c'est dommage, le principe me plaisait bien (sauf le prix!)
c'est dure d'être le cobaille et d"essuyer les platres .
Courage Joël ça va s'arranger.
Joel35
Merci Bernard, je vais continuer mais c'est beaucoup beaucoup d'investissement personnel...
En fait, grace à mes pressions importantes, j'ai appris ce soir qu'un technicien de SUNMACHINE vient la semaine prochaine, parlant allemand... mais de toutes façons je vais encore apprendre de nouvelles choses... super...
Cela ne résoudra pas les problémes de conception, mais me permettra d'avoir d'autres informations...
Je vous tiendrais informés
Bonne soirée,
Joel35
daniel 53
La machine s'encrasse... Le constructeur ne serait pas tenter de mettre la qualité du bois en cause? Trop de goudron, résineux? C'est peut-être aussi une affaire de fumiste (tout en restant correct)
Daniel
utta22
Message par utta22 »
joel 35 .cela n'a peut-être aucun rapport avec tes problèmes d'encrassement,mais je donne quand même ma petite histoire.
l'an dernier , j'ai changé mon vieil insert contre un poêle de nouvelle génération .ce poêle faisait beaucoup de suie ,la vitre se salissait aussi .le vendeur de ce poêle viens constater sur place :verdict - tout est normal , une seule chose en cause ,votre bois !...trop vieux !...
bien sur je ne l'ai pas crut .mon bois du chêne , très sec plus de 25 ans d'âge logé sous une grange très ventilée .j'ai donc finit mon tas de bois avec les problèmes qui allaient avec .
cette année je redémarre avec du bois de chêne (neuf) 4 ans et là ,miracle , plus de suie ,la vitre propre . le gars avait donc raison, mais je ne
voulais pas y croire .dommage qu'il ne me reste plus de ce vieux bois pour faire dernier essais pour confirmation .
cela n'a peut-être aucun rapport avec tes problèmes, mais voila ,si tu as du bois différend un petit essais serait peut-être possible .
salut
moricais
Message par moricais »
Le sunmachine consomme des pellets .......
