Debut de l'aventure de la Cogen Sunmachine
[quote="utta22"]...
bien sur je ne l'ai pas cru .mon bois du chêne , très sec plus de 25 ans d'âge logé sous une grange très ventilée .[/quote]
Et oui, grave erreur de croire que plus c'est vieux et sec et mieux c'est :???:
Le bois idéal à environ 2 ans de séchage minimum et 5 ans maximum.
Après, il se dégrade avec les inconvénients que tu as constaté et en plus il ne donne plus guère de calories.
Joel35
Message par Joel35 »
Merci de votre aide à tous.
En effet, Moricais a raison, la Sunmachine consomme du pellet.
Sunmachine a donc incriminé les pellets, c'est des CREPITO, mais ils sont DIN+ (une analyse est en cours...) ... donc selon les spec de Sunmachine.
J'ai donc cherché, par exemple en fonction de l'humidité de l'espace où est placé le stockage. J'ai isolé le silo et placé un deshumidificateur, l'humidité des pellets est < 50%... il semble que cela ne soit pas le pb .....
Enfin, on voit nettement au niveau des courbes de la machine que l'encrassement se fait lors de l'arrêt de la machine, je pense qu'il doit y avoir un probléme de dépression à ce moment là, d'autant plus qu'il y a des pellets incomplétement brulés dans la chambre de combustion...
Il faut savoir que cette machine comporte un échangeur trés sophistiqué (trop peut etre...) pour capter le maximum de chaleur des fumées, cela doit les ralentir et provoquer des dépôts de suie => encrassement => plantage de la machine sur pb de dépression de fumée...
Voila l'état à ce jour,
Bonne journée,
Joel35
Salut Joël :grin:
D'après ce que je comprends, ça fonctionne donc en condensation.
De l'autre côté on est sur du bois.Donc on parle gazéification et maintient de t° de foyer élevée.
=> clair que gérer ces deux antagonismes n'est pas de la tarte :???:
Pour l'humidité des pellets, je suis assez surpris : <50% :shock:
Din+ dit <10% http://www.wallach-pellets.fr/achat-pel ... -bois.html
Et 40% d'humidité en + dans un système à condensation :sad:
Joel35
C"est effectivement un systeme utilisant la gazeification des pellets de bois mais je ne pense pas que le systéme utilise la condensation.
Cependant, j'ai fait analyser les pellets et j'ai eu la visite d'un expert qui m'a indiqué que les conditions de stockage que j'ai mis en place sont OK.
En fait les pellets sont relativement étanches du fait de la couche superficielle et, à moins de les laisser à l'extèrieur, il ne semble pas que les conditions de stockage influent trop...
J'attends avec impatience les différents rapports ainsi que la visite de Sunmachine...
Pour info;
http://www.crepito.fr/index.php/pellets ... oduit.html
A bientôt,
Joel35
[quote="Joel35"]
C"est effectivement un systeme utilisant la gazeification des pellets de bois mais je ne pense pas que le systéme utilise la condensation.[/quote]
Ce qui brûle dans le bois, c'est le gaz qui s'en échappe lorsqu'il est porté à haute t°.
Ce que les constructeurs appellent la gazéification n'est que le moyen technique d'arriver plus tôt à ce point et de maintenir ce processus.
C'est valable aujourd'hui pour tout le bois (pellet, bûche ...etc) dans les appareils "modernes"
Rien a voir donc avec la condensation.
Si ce n'est pas la condensation qui est utilisée pour récupérer de la chaleur dans les fumées, qu'est-ce donc ?
Tu ne réponds pas clairement à mon étonnement sur le taux d'humidité des pellets.
De combien est-il à ce jour ?
Joel35
Je pense qu'il est tel que le fabricant le stipule dans le doc que j'ai joint à mon mail.
Si tu as une appareil de mesure, tu peux me l'envoyer et je ferais la mesure.
Joel35
Joel35
Pour ceux qui suivent la saga.
Visite des ingés de Sunmachine allemagne et mise en place de nombreuses piéces de nouveau design et mise en place d'une nouvelle version de logiciel.
Il semble que le choix des pellets soit déterminant dans le rendement de la machine et Sunmachine réfute la qualité de la "simili norme" DIN+ (qui n'est pas une norme au demeurant).
Les pellets recommandés sont des pellets de chez FIRESTIXX, non exportés en France (sauf dans les département limitrophes de l'Allemagne), de ce fait, la machine fonctionne à moins 30% de son rendement annoncé et s'encrasse de manière anormale.
J'ai actuellement des CREPITO Premium et je vais tester de nouveau pellets afin d'essayer de trouver une alternative aux FIRESTIXX, sinon, quel futur pour une machine sans combustible...
Je sais que Sunmachine travaille sur une version de la machine acceptant des pellets "moyens".... A suivre
Bonne journée ensoleillée (en Ille et Vilaine),
Joel35
Ce qui aurait permis de valider leur opinion sur les pellets, c'est qu'ils viennent avec un sac ... histoire de voir ;-)
Je n'ai pas encore d'appareil pour vérifier le taux d'humidité du bois mais je compte acheter un de ceux-là :
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... umidimetre
Il y a aussi la balance pour mesurer la teneur en humidité.
Le poids avant et après un séchage au four par exemple.
Joel35
Merci Thermich de l'info sur l'humidimetre.
A propos des tests, j'ai testé les granulés Crepito sur 5 sacs sans pb, c'est ensuite en fonctionnement réel (démarrage, régulation, arrêt,...) que le probléme c'est déclaré (encrassement excessif, dépôt des suies...)
J'ai demandé des sacs de granulés pour tester les FIRESTIXX et les COGRA, sur le papier ils semblent similaires... mais en vrai, je regarderais les déchets sur la grille de bruleur ensuite.
A propos de l'humidité, les pellets ne reprennent pas l'humidité sauf s'il sont plongés dans l'eau du fait du traitement sous pression et de la surface qui est étanche. Les divers fabricants sont unanimes que le pellet ne peut pas se recharger d'humidité même dans des conditions de stockage trés moyennes.
Il semble que cela soit le taux de cendre et le dépôt sec qui soient les composants importants pour la combustio et surtout l'encrassement.
Ciao,
Joel35
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
L'essence des bois utilisés pour la fabrication des granulés n'est-il pas déterminant en matère de qualité ?
Salut Joel, tous.
As-tu une piste pour les faire venir par l'intermédiaire de qq de l'est ?
Bon courage.
moricais
Message par moricais »
Sympa t'achète un truc la peau des f..ss, le silo à pellets, mais cela ne marche qu'avec des pellets teutons : il ne se foute pas un peu de ta g....l.
Je voudrais bien voir le document qui indique spécifiquement ce point !
Ce n'est plus la peine qu'il vienne faire une démo en france !
MAMO
Message par MAMO »
STP,on ne se moque pas :-x
Il y'auras des solutions :grin:
Faut pas jeter la pierre comme ça....
Les discourts rétrogrades ,pfffou .....
Joel35
Le pb est que le document de spécification SUNMACHINE stipule pellet DIN+, or, ce n'est pas exactement cela... puisque en fait, les pellets FIRESTIXX semblent les seuls permettant d'obtenir 100% de fonctionnement de la machine.
Je regarde pour faire venir ce type de granulés et j'essaie de trouver des granulés de qualité équivalent de France, mais cela semble trés difficile dans l'Ouest de la France...
J'ai le sentiment d'avoir été abusé, mais, si aucune solution n'est trouvée, ce que je ne souhaite pas, mon cabinet d'avocats se chargera de cette affaire, et je parlerais de cette expèrience malheureuse dans les différents forums sur les énergies renouvelables pour éviter que d'autres ne soient abusés de la même manière.
J'espère réellement que cela ne sera qu'un mauvais souvenir, mais, je dois utiliser un chauffage d'appoint en ce moment du fait du manque de puissance de la SUNMACHINE, c'est quand même dommage.
Merci de votre soutien,
Joel35
