Bois déchiqueté dans chaudière bois
beber
Message par beber »
Je souhaite modifier une chaudière bois pour l'alimenter avec du bois déchiqueté.
Je suis outillé pour faire cette transformation, j'ai un broyeur et il s'agit d'une chaudière que je voudrais installer dans mon atelier à la place d'un poêle à bois donc c'est un complément au système de chauffage actuel.
Je reviendrais plus tard sur l'installation, je n'ai pas encore la chaudière que je souhaite acheter d'occasion et je me pose la question suivante:
Quel est le meilleur type de chaudière pour brûler du bois déchiqueté (petite plaquette)si je fais une alimentation en continu par vis sans fin, une chaudière flamme montante ou une flamme inversée ? Quelqu'un a t'il déjà fait l'expérience dans sa chaudière bois ?
Re: Bois déchiqueté dans chaudière bois
Juste pour ma culture.
Ton bois déchiqueté, tu le fais à partir de bûches ? ou c'est des branchages passés au broyeur ?
à l'achat, c'est moins cher que le granulé, mais le prix d'une chaudière à bois déchiqueté m'avait refroidi.
beber
Message par beber »
Pour l'instant c'est issu de branches de gros sapins secs sur pied mais si la modification de la chaudière est efficace il faudra que j'y réfléchisse....
OK, je comprend.
Je me disais que c'était dommage de partir sur une chaudière à bois déchiqueté si tu le faisais depuis des bûches.
Le seul avantage aurait été le chargement automatique... mais faut prévoir le stock juste à coté avec la vis qui va avec.
Je vais suivre avec intérêt ton topic ;)
beber
Message par beber »
L'alimentation est prévue en continu à partir d'une petite tremie,
Dans les fabricants de chaudière à bois déchiqueté je n'ai pas trouvé de flamme inversée et je ne sais pas quel comportement aurait une chaudière bois bûche flamme montante si on l'approvisionne avec du bois déchiqueté....
ça fait longtemps que je n'ai pas fouillé le net pour voir les expérimentations sur le sujet. (ou tranfo fioul en déchiqueté).
de mémoire il y avait des fils sur futura-sciences.
il y a aussi un sacré gars qui a taquiné le déchiqueté (il a fait son broyeur lui-même). il a une chaine youtube, documente bien ses sujets et c'est quelqu'un qui creuse beaucoup tout ce qu'il touche. chrisworkshop par youtube...
ensuite l'idéal est de fouiller avec des traductions anglais, allemand, russe... wood chip boiler, Hackschnitzelkessel... faut penser à rajouter home made, construction, transformation, ... ensuite les suggestions youtube aident beaucoup ou les recherches google par images.
j'avais pas mal regardé un modèle buderus mais en pellets, ça peut t'intéresser :
https://www.youtube.com/watch?v=CzallxWnZrQ
beber
Message par beber »
Merci de ta reponse et de tes liens,
Oui je connais Chris, j'ai déjà échangé avec lui sur un autre forum,
J'ai également réalisé mon broyeur qui fonctionne avec mon tracteur et qui peut broyer des branches de 120 mm de diamètre.
La partie technique de l'alimentation de la chaudière ne me pose pas de problème c'est juste savoir si on peut mettre du bois déchiqueté dans une chaudière à flamme inversée et si une alimentation dans une chaudière bois flamme montante donnerait satisfaction . Comme je l'ai'dit je partirais d'une chaudière bois plus adaptée qu'une chaudière fuel transformée.
je suis retourné voir la chaine youtube de christophe, il avait parlé d'une autoconstruction de chaudière mais c'est visiblement resté à l'état de projet. (il est multitâche, le garçon, et soigne ses partages, donc ce doit être très chronophage.) je le connais aussi de vsa et usinages ;-)
j'ai eu une geminox 40k et j'avais estimé que la flamme d'un brûleur se serait perdue dans le volume du foyer (bûches de 1m).
les vidéos de fabricants peuvent t'aider à te faire une idée, du moins on en voit beaucoup schématisées en coupe avec des flammes en couleur.
le forum ici n'est plus très actif mais il y a quand même beaucoup de lectures donc quelqu'un va peut-être réagir sur le point qui t'inquiète.
