[quote="daniel 53"]qu'utilisez vous comme tuyaux pour le puits canadien et en quelles dimensions?[/quote]
Il semble que ça marche avec de la gaine électrique annelée D160 (lisse à l'interieur).
[referp=13215;quote="Helios83"]j'ai moi aussi envisagé d'utiliser la cheminée pour diffuser l'air frais du puits canadien l'été[/quote]
Pour ma part, je pensais à diffuser l'air du puits canadien dans les chambres du haut (sous toit) via les gaines utilisées l'hiver pour diffuser l'air chaud. Est-ce possible ?
1) retour d'air chaud dans les tuyauteries en PE ? :(
Effectivement, il faut certainement prévoir un clapet anti-retour et un bypass pour détourner l'air. Je n'en sais pas encore assez sur le fonctionnement de l'insert avec diffusion d'air, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème à faire circuler de l'air issu du puits canadien, réchauffé autour de l'insert et pulsé vers les chambres ?
[referp=13215;quote="Helios83"]Une chose est sure, il faut situer les bouches le plus haut possible, pour déstratifier...[/quote]
Ok en été, mais ne faudrait-il pas le contraire en hiver ?
[referp=13216;quote="Malognes"]Pourquoi pas mais il faut faire attention à l'orientation du flux de sortie des bouches d'air.
L'air chaud monte et l'air froid descent.
Comme dit au paragraphe précédent, c'est donc contradictoire entre été et hiver
Un point, aussi important, est la reprise d'air : en haut , en bas.
Visualise ton déplacement d'air.
Faut-il absolument prévoir des reprises d'air ?
Si oui, est-ce que non motorisées, vers l'exterieure directement, ça marcherait ? (je dis cela pour éviter les équipements électriques)
La réflexion continue...
Etdora
