quelques renseignements
tonibricoleur
Message par tonibricoleur »
voilà, j'ai l'occasion d'avoir 10 m3 de bois par an voir un peu plus (gratuit)
mais je ne vois pas exactement ce que cela represente, pour une année de chauffage.
est-ce peu ?
que me conseillez- vous une chaudière ou un poêle au bois
avec possibilité de mettre des pellets ou pas?
ma maisson fait environ 120m2 intérieur, plein pied
soit environ 300m3
je fonctionne au chauffage central mazout j'en ai pour environ 1500l/de mazout max 2000L
merci des renseignements que vous m'apporterez
bricoleur
fabrice
Message par fabrice »
Vu ta relativement faible consommation de fioul et le prix assez élevé des chaudière au bois, je te conseille un poêle.
Tu gardes ta chaudière au fioul pour chauffer lors de tes absences.
tonibricoleur
merci pour ta réponce
j'ai fait une erreur de calcul je suis à 3000 voir 3500l/an max :lol:
mais en moyenne combien consomme un ménage en bois?
bricoleur
Laurent LFC
Message par Laurent LFC »
J'ai une chaudière à bois. J'avais une conso fuel de 1500 l à 1800 l par an.
Je devrais consommer + ou - 7,5 stères (c'est ma première année ?).
1500*10kwh = 15 000 kwh/an
7,5 * 500 kgs (A la grosse le poids d'1 stère) * 4 kwh (qd le bois est bien sec) = 15 000 kwh/an
1000 l de fuel représente entre 5 et 6 stères de bois, selon la qualité du bois.
Ta consommation de 290 kWh/m²/an indique une isolation très médiocre. Si tu as des combles perdues, il serait très judicieux d'envisager un renforcement de l'isolation, par exemple par de la laine de roche ou de la ouate de cellulose en 30 à 40 cm d'épaisseur.
Sinon, effectivement, je privilégierais le poële, mais c'est fonction de la présence dans la maison.
tonibricoleur
merci pour vos réponce
clair et précis
impec
bricoleur
Message par p_bricoleur »
Je confirme l'estimation d'Yves.
Ne pas être optimiste sur l'équivalent énergétique du bois.
Prendre 1500 kWh par stère est un peu pessimiste pour du bois de 2 ans, mais la fourchette 1500-2000 est bonne.
Et si vous achetez le bois, n'utiliser pas les conversions des marchants...
Elles sont toujours bien sûr optimistes.
Cela dépend du séchage, de la nature du bois, et du "vrai" volume des stères.
Pour LaurentLFC, compte 10 stères pour passer l'hiver.
Tu nous donneras le vrai chiffre au printemps...
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut à tous,
si je devais privilégier le bois, j'opterais pour une solution plus chère que le poêle, mais plus confortable aussi, l'hydro-accumulation, mais il faut de la place pour loger un ballon tampon. Le poêle, c'est bien quand on est à côté mais dès qu'on recule de quelques mètres on sent vite la différence. Sinon, les poeles avec bouilleur intégré me semblent une bonne solution intermédiaire, plus facile à mettre en oeuvre.
Pour le pellets, c'est du bois déchiqueté, pas intéressant dans ton cas (il faut le broyer..)
Michoko
F.MYKIETA
Message par F.MYKIETA »
Valeur énergétique du bois sous forme de buche et de granulés
La valeur massique d’un STERE (m3) de bois en fonction de l’essence avec une hygrométrie d’environ 20 à 25% :
Feuillus :
Bouleau : 320kg/stère à 380kg/stère (moyenne 350kg/stère)
Hêtre – Frêne : 360kg/stère à 420kg/stère (moyenne : 390kg/stère)
Chêne : 380kg/stère à 450kg/stère (moyenne 415kg/stère)
Charme : 420kg/stère à 480kg/stère (moyenne 450kg/stère)
Ainsi, le feuillu, en général moyenné , donne 400kg/stère.
Résineux :
Sapin – Epicéa : 260kg/stère à 320kg/stère (moyenne : 290kg/stère)
Pin : 300kg/stère à 360kg/stère (moyenne : 330kg/stère)
Ainsi, le résineux, en général moyenné , donne 310kg/stère.
Le bois est une fibre anhydre (éponge) dont la teneur en eau sur brut est de l’ordre de 50 à 60%.
Le PCI, c’est l’énergie récupérée par la combustion.
Le PCS, c’est l’énergie contenue dans le bois (PCI+Energie perdue par évaporation).
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) c’est donc la quantité d’énergie récupérée moins celle consommée pour l’évaporation de l’eau contenue dans le bois à l’origine.
Le PCI se calcule donc en fonction d’un PCI0 en état anhydre (sans eau) suivant la formule :
PCI=(PCI0x(100-Hpb)/100)-(0,006xHpb)
Avec :
PCI0 : Pouvoir calorifique à l’état anhydre
Hpb : Hygrométrie mesurée du bois
Le granulé de bois se caractérise par un taux de compression élevé accompagné d’un taux d’humidité faible.
Le taux de compression va modifier le volume mais non le poids.
Le taux d’humidité seul modifie donc les performances énergétiques.
Nous utiliserons donc le tableau PCI0 suivant :
Feuillus :
Chêne : 4,93kWh/kg
Hêtre : 4,87kWh/kg
Charme : 4,95kWh/kg
Bouleau : 5,24kWh/kg
Aulne: 4,99kWh/kg
Orme: 5,13kWh/kg
Erable: 4,86kWh/kg
Frêne: 4,94kWh/kg
Peuplier : 4,80kWh/kg
Châtaigner: 5,23kWh/kg
Cerisier : 4,95kWh/kg
Soit donc une valeur moyennée de 5,00kWh/kg
Résineux :
Sapin : 5,37kWh/kg
Pin : 5,32kWh/kg
Mélèze : 5,19kWh/kg
Soit donc une valeur moyennée de 5,30kWh/kg
Pour un taux d’humidité donné par le fabricant de 10%, nous avons :
Feuillu = 4,44kWh/kg
Résineux = 4,59kWh/kg
Appliquons maintenant le calcul du PCI réel en fonction d’un taux d’humidité de 8% :
Feuillu = 4,55kWh/kg
Résineux = 4,72kWh/kg
Pour un taux de 5% d’humidité, nous avons :
Feuillu = 4,72kWh/kg
Résineux = 4,90kWh/kg
Aussi, il est très important de choisir son granulé de bois avec grand soin et non de se focaliser pour savoir si c’est du feuillu ou du résineux !
Il vaut mieux acheter du feuillu à 5% d’humidité que du résineux à 10%.
Aussi, je conseille de bien analyser le lieu de stockage du combustible, chez le détaillant/distributeur comme chez le particulier.
Allez, par exemple, chez un détaillant qui stocke son combustible d’une année sur l’autre, en plein air ou simplement sous un abri non protégé latéralement, c’est s’exposer à acheter du granulé avec 12%, 15% d’humidité latente.
Préférer donc aller chercher votre granulé chez le détaillant pour voir comment il est stocké.
Cdt.
F. MYKIETA
