serpentin poele photos
- tigrou
bonjour, je viens de mettre dans ma galerie des photos de mon adaptation de poele avec un serpentin en 14/16 de 4 metres qui me permet tout en chauffant la maison d'envoyer 35degrés dans la cuve de 1000litres pour remonter la temperature quand il n'y a pas de soleil pendant quelques jours.
bientot rallonger avec 4 metres en 10/12 cuivre, le 14/16 est trop gros et le circulateur vitesse 1 fait trop bien circulé le liquide.
contact par thermostat a bulbe de chez darnoc a 15€.
tuyau en cuivre 14/16 pour le poele, plus bientot 4metres en 10/12.
tuyau en per 14/16 pour le circuit.
branchement sur circuit solaire avec antiretour.
philip70800
Bonjour Jean,
Pourquoi ne pas utiliser un simple Té ou coude de règlage de débit de radiateur? Cela te permettrait de peaufiner le débit de manière adéquate.
Le débit de ton circulateur est encore trop grand en 1° vitesse, tu peux le brancher sur un simple transformateur d'isolement 230v/115 v. Grosso modo ça te diminuera la puissance par 4 .
Cordialement.
Philippe
Cordialement.
Philippe
- tigrou
bonjour philip,
pour repondre rapidement, mon circuit est trop court, donc trop de difference de temp et le thermostat fonctionne bien, c'est pour cela que je vais augmenter le circuit derriere le poele pour que le liquide est le temp de ce rechauffer tranquillement avec plus de masse.
4metres en 14/16 c'est un peu court, je m'en douter quand je l'ai monter.
par contre, tres bonne idée que tu me donne, je n'avais pas penser a cela, je vais voir ce que je peux faire avec.
- ametpierre
- tigrou
bonjour fpyfu.
j'aime bien cette petite phrase de Einsten, le mieux et le plus dur c'est quand on arrive a faire tout fonctionné en meme temps, et que l'on ne sais pas pourquoi avant cela ne fonctionnai pas.
le resultat est que tout marche bien surtout quand le soleil chauffe bien comme en ce mmoment.
